Аэродинамические нагрузки по FAR 23
Я недавно занимался расчетом аэродинамических нагрузок на небольшой самолет в соответствии с FAR23. Было очень много ручной рутины и мне не понравилось лазить по документам вдоль и поперек в поисках верных определений. Я решил, что в состоянии этот процесс автоматизировать. И вот что у меня получилось:
Много скриптов на MATLAB и мой любимый FLOW5 (панельный метод) из ручного аэродинамического инструмента стал аэродинамическим ядром воспроизводимого расчётного процесса для задач расчета нагрузок в соответствии с FAR23.
Что уже реализовано:
  • автоматическая обработка расчётных случаев FAR 23;
  • определение балансировочных точек;
  • расчёт распределенных и интегральных нагрузок на крыло, горизонтальное и вертикальное оперение;
  • отдельный расчёт нагрузок на элероны, рули высоты и руль направления;
  • расчёт нормальной нагрузки, перерезывающей силы, изгибающего момента и шарнирного момента;
  • построение огибающих нагрузок по всем расчётным случаям;
  • поддержка симметричных, несимметричных и боковых случаев обтекания;
  • сравнение шарнирных моментов с результатами FLOW5 (защита от сбоев);
  • генерация воспроизводимого DOCX/PDF отчёта на русском или английском языке с таблицами и графиками;
  • сохранение всех исходных данных, CSV-таблиц, графиков, trace-файлов и manifest-файла в каталоге расчёта.
Идея такова – нужно только создать и протестировать модель самолета в FLOW5 включающую в себя все плоскости и органы управления, и сгенерировать и отредактировать JSON файл с целью задания ограничений, типа предельных углов отклонения органов управления, их разметку и некоторые настройки запуска. MATLAB скрипт, в полном автомате, формирует расчётные случаи, запускает FLOW5 в batch-режиме, собирает экспортированные результаты, интегрирует нагрузки и формирует отчёт со ссылками на соответствующие параграфы FAR23
Пока нет учета инерционной разгрузки. (нужна? или в запас?)
Полный pdf отчет, включающий ВСЕ расчетные случаи и графики распределения нагрузок и моментов по всем плоскостям может занимать более 800 страниц)
Я проводил работу по расчету аэродинамических нагрузок для конкретного самолета и тестировал скрипт на этих данных, и теперь я заинтересован в проведении более масштабного бетатестирования на предложенных вами компоновках. Я не уверен, что такой софт сможет заменить аэродинамика нагрузочника, но то что он может сильно облегчить ему жизнь - это точно.
Пишите, если есть вопросы предложения или вам нужно посчитать нагрузки на вашем легком самолете, мне интересно довести программу до требований людей из промышленности))
Выглядит серьёзно. Интересно, что на этот счет думает lapshin?
Большим (Boeing, Airbus, Сухой) это не нужно, там десятилетиями крутятся внутренние громоздкие комплексы (часто на базе Nastran, Fluent/CFD и кучи самописного Fortran/C++/Python кода).
В вот для малой авиации, дельталётов, планеров, БПЛА - недорогой софт с такими возможностями это прям - ОГОНЬ! Маленькие КБ и независимые разработчики не могут позволить себе дорогие тяжелые комплексы и штаты автоматизаторов. Сделать для них готовый «комбайн», который «из коробки» закрывает требования FAR-23- это прямо очень кстати, продукт может быть востребован на международном уровне.
Работа безусловно весомая. Уважение.
Но.. если позволите несколько комментариев.
Для людей из промышленности, если они проявят интерес (наверно таки проявят - т.к. тему топчут и таки будут разбрасывать работы малой авиации по частникам) - первый камень в огород - это Matlab (Он как минимум недешевый даже для Запада, тем более если вы задействовали AeroToolBox). Доступность и минус начисляемые баллы фондов - за неотечественное ПО в ядре. Как вариант - Python / Jupiter - дает возможность в т.ч. достраивать код дальше. Возможно "отечественный" Engy на базе Julia, но как там сейчас с аналогами Jupiter / Matlab Live - непонятно. Решатель... Наверное все же не XFLR а VSPAero/OPenVSP - как дающий больше возможностей для последующего анализа вариантов в т.ч., ну и.. вопросам к нему наверное будет все же меньше. Лучше бы конечно тот около ЦАГИевский код который в сети лежит, но он конечно модульный и свести его в целостную систему наверное не сильно правильно будет.
Вывод поля давления - в т.ч. в применимом CFD совместимом *.csv формате, или например карте PLOAD нагрузок NASTRAN
У вас указана как база FAR-23, но методика распределения давления по размаху в CS-23 например указывается как по Шрэнку. Желательно получить и эту таблицу в т.ч. для сравнения с XFLR
Спасибо за отзыв!
MATLAB или Python... в целом согласен. матлаб выбран потому, что я его лучше знаю) с другой стороны есть возможность превратить скрипт в исполняемый файл, не требующий установки лицензируемого ПО matlab. и да, сейчас прикидываю возможность переписать на python - но это довольно времязатратно (AI в помощь). Engee - ну это шляпа, GNU Octave - возможно, но у меня используется matlab report generator. aerotoolbox не использую. Наверное самое трудоемкое - сгенерировать понятный человеку и удобный для редактирования docx файл.
Решатель. FLOW5 - это крутое развитие XFLR5, а я его старый фанат. под эту задачу я досконально изучил работу и возможности OpenVSP и мне он понравился меньше для решения именно этой задачи. он больше заточен под параметрическую работу с геометрией - с его помощью можно реализовать оптимизацию аэродинамики и компоновочных решений, но он не дает каких то особенных возможностей именно в аэродинамическом расчете.
А про какой ЦАГИ код вы говорите? вообще я еще в институте написал свой код "панельщины" и лет 7 после его развивал, доведя до очень приличного функционала - например там была реализована возможность расчета стационарных аэроупругих задач (дивергенция), но в данном случае решил не заниматься некрофилией, а опереться на красивую и удобную софтину.
Ну а поля давления у меня выводятся в csv файлы - в процессе отладки я это реализовал, для каждого расчетного случая они сохраняются, но интересно то, что по опыту общения с прочнистами, они обычно хотят распределение по размаху нагрузки, линию ее приложения (точка на хорде), а то и вообще суммарную силу и точку ее приложения, а распределение по поверхности (не дай бог по двум!) хотят в исключительных случаях. а для этих исключительных случаев я для них решал CFD задачу.
Вот этот - BLWF-AERO Вернее это набор тулов.
По поводу OpenVSP - в сравнении с FLOW наверняка вы знаете что говорите, но я больше обращаю внимание на первоисточник - он все же авторитетнее только исходя их этих соображений. И конечно да вы верно отметили что он больше характерен для поиска компоновки. Ну так это ведь тоже исходники для общей оценки - те же нагрузки они нужны не только финализированные, но и приближения. Но это, не позиция - разумеется..
По поводу прочнистов.. возможно им так проще, или они ручной расчет по классике так делают - Брюн, Флабель. Мне проще сделать маппинг давления на аэродинамические поверхности в FEM - и жахнуть все сразу для общей оценки.
