Это я -- уж на сковородке???
1. У Вас даже 2Зн записан правильно: ma (следствие) зависит от F.
2. Именно инерция, как мерило массы, определяет, каким ускорением будет наделено тело при заданной силе.
3. А как же с выдуманной силой на глубине водоёма? А, через шаг -- "Архимед"?
Не-не-не, для того чтобы "стать ужом на сковородке"-надо повертеться, как следует. У Вас-"вертежа", пока недостаточно!
Хотя,
у других Ваших оппонентов-мнение другое.
1. Запись 2зН, не означает причинно-следственную связь составляющих, а означает... краткую запись.
Не предполагал, что краткой записью, можно оппонента порадовать или огорчить. Проблема в том, что такой цели не было, и если Вам, не захочется радоваться (/огорчаться) самому, , то принудить Вас к этому, никак не смогу.
2. Зачем мерять массу в "инерциях"? Если массу все изменяют в килограммах? Чтобы путаницы было больше? Ну, так путаница, не в "инерциях", и не в килограммах. Она в головах.
Ньютон, когда вводил "инерцию" - не знал, что потомки примут ЗСЭ. И когда использовали Бернулли для крыла-тоже не представляли, что будет Навье-Стокс. Но, ввели и "инерцию", и Бернулли, и много чего еще, и несмотря на прошедшие столетия , так и ... не вывели. Привычка-сильней разума.
3. Не понял, о чем речь. Если о том, что аэростатика и аэродинамика - родные сестры, то, и там и там, силы действующие на тело, соответствуют давлению, со стороны среды, на поверхность тел. И там и там есть
mg тела, и
mg среды (нормальная атмосфера). Так, почему при скоростях от звуковой, до почти нуля-аэродинамика, а при нуле-уже аэростатика? При старте воздушного шара, разве нет ускорения и скорости? А он ведь "...-стат". Или дело все в веревке, которой "...стат" притянут к земле? Есть веревка - аэростатика, нет веревки - аэродинамика!
И добавлю: Ньютону, в 1-м, его имени законе, тоже было без разницы: двигается тело или нет.
Инерция... говоришь? Динамика или статика... говоришь?
Ну-ну.
