Знакомим некоторых инженеров с физикой или Альтернативы Бернулли
Вас бедолаг в опровергунской шаражке не просветили, что эжекция это проявление Бернулли?
Так и смерч можно отнести к явлению Бернулли ? Он ведь тоже отсасывает с поверхности земли уже не молекулы , целые дома ! Второй раз докладываю :Бернулли это когда в трубе происходят преобразования динамического в статическое давлений и наоборот , составляющих общее .. Эжекция это увлечение молекул на стыке двигающейся и недвигающейся сред . В результате в недвигающейся среде падает статическое давление..
  • Падение давления: Из-за высокой скорости воздуха прямо над вертикальной трубкой создается зона низкого давления (вакуум).
А теперь всё это повторите для бокового отверстия в трубке Прандтля.
Ути какой обидчивый Опровердун оказался.
Вы же знаете крылатую фразу что на больных на голову не обижаются.
Вот и я не обижаюсь на Вас.
Вы где нибудь замечали за мной обиды на вас?
Я даже брезгую нажимать на кнопку "Пожаловаться" понимая Вашу беду.
Хамство, временными банами, не искоренить
Когда начнете читать то, на что отвечаете, тогда будете обвинять.
Потому, что вы цитируете мое сообщение на одну тему, а отвечаете совершенно постороннее. И так 2 или 3 раза подряд.
Пока что именно ваши ответы на мои сообщения выглядят как скрытое хамство в духе: я тут непонятно чего наплел, ты сам разбирайся.
Вопрос к Феликсу.
Вы, приводили множество картинок компьютерных расчетов давления и скоростей для несимметричных профилей или симметричных под углом атаки. И везде на них были зоны, где местная скорость была выше скорости невозмущенного потока. Если не сложно, приведите картинку от расчета скоростей и давлений симметричного профиля с нулевым углом атаки.
Вопрос: есть ли на ней, зона превышения скорости?
Анатоль! .
Если дуть именно так как ты рисуешь вплотную к листку, то напором он будет прибиваться обратно.
Вынь голову из своего таза и не задавай невозможных экспериментов.
Это для Вашего обезьяньего IQ эксперимент невозможен, а для нормальных экспериментаторов это пара пустяков.
Не будет листок ни прогибаться, ни выгибаться потому что даже товарищ Кацман, пардон, PFELIX считает,что:
3. Боковое отверстие, не имеющее проекции створа на поток, никоим образом не влияет на этот самый поток.
Сначала вы прочитаете про трубку и узнаете где и на каком расстоянии от торца трубки делается это боковое отверстие и почему именно там.
Смелая мысль, но не шибко умная. Я вам еще лучше подкину: пропеллер крутится потому, что самолет летит вперед и воздухом этот винт приводится в движение.
Толя листок в любом случае отклоняется от стены (отверстия) и получается снизу открывается , а стена (картон) стоит на полу., какой закос де..бл.? По твоим рисункам про закос он же постоянно в эти моменты будет появляться как только лист отклонится ! Мне тебя жаль ....
Или ты считаешь что я должен был динамическим напором струи прижать лист к стене? Тогда ты полнейший дятел не знающий физики, да не тогда , ты давно такой я ж раннее писал что ты ЧМТ а не мужик тупой рукопоп. Извини но это реально так....лечись
МОЙ эксперимент правильный и показывает принцип Бернулли в чистом виде на откры том пространстве !
Да, тяжелый случай, пациент неизлечим.
Для того, чтоб исключить зазор между нижним краем листочка и преградой достаточно его приблизить к той преграде как я нарисовал лично длоя Вас.
А если Вы не уверены в полном устранении зазора, то можно чуток еще задвинуть верхний край листочка так, чтоб он своим хилым весом прижал нижний край листочка к той преграде.
В этом случае листок не отрывается от преграды.
Для лучшего результата эксперимента настоятельно рекомендую прижимать листок толь к преграде только нижним краем листочка, чтоб статическое давление неподвижной среды за тыльной стороной листочка в полной мере проявило себя.
Вам, как полному дятлу по физике, полагается третья двойка
Да постоянно это вижу: как только вашу недотеорию в унитаз спускаю, от вас сразу несколько подряд сообщений с использованием красного или жирного шрифта 50го кегля. Истерика, не иначе.
АНатоль, где Бернулли мерял, там и меряй, если хочешь опровергать Бернулли.
А если будешь мерять там, где тебе взбредет и получать всяку херню, то не бреши потом на Бернулли.
Случай с Вами оказался куда более тяжелым как это показалось с первого взгляда.
Сами не допетрите почему можно измерять давление в любом месте трубы с изменяемым сечением ?
Я провел правильный эксперимент !
Твоя безграмотность меня уже не интересует , куда иди ты знаешь...
Вы неправильно поставили в конце предложения восклицательный знак.
Правильно ставить вопросительный знак.
И тогда Вы получите правильный ответ - Вы неправильно поставили эксперимент !
Вот тут как раз и уместен восклицательный знак.
За упорство в соей дури Вам еще двойка четвертая по счету.
Таких двоечников в моё время оставляли на второй год.
Читайте бессмертные труды товарища Кацмана, пардон PFELIXа
Толя листочек висел ниже преграды порядка 2.5 см так как ты нарисовал!
Извини приклеить его я не догадался у меня не твой плинтусовый уровень. Дальше можешь не парится не пиши х..ню свою куда идти ты знаешь.
МОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПРАВЕЛЬНЫЙ!
Повторяю для умственных инвалидов:
Если меряете что попало и где попало, то не удивляйтесь результату. Бернулли не при чем.
