Знакомим некоторых инженеров с физикой или Альтернативы Бернулли
#1.602
Вы-в формулы и расчеты,... мы в физику: если между расчетами и реальным полетом, разница в 5%- это проблемы не ошибок в расчетах, а несоответствие законов по которым ведутся расчеты, реальным физическим явлениям.
Т.е. реальной сжимаемости воздуха в отличии от воды , и относить эти разные среды к одним законам и одной зависимости - ошибка ..
У вас ус - отклеился" массовый расход-изменился
А как вы это определили, что изменился?
Массовый расход надо считать, а вы вроде не фанат этого дела:
Так что давайте чисто "физику массового расхода "без формул и расчётов.
Вы не видите, что справа стрелки длиннее ? Попробуйте подумать и связать эти 2 наблюдения.
Ну в этом вопросе я зануда.
Смотрим на стрелочки.
Конкретно на Вашем рисунке сечение трубы изменяется явно чуток больше чем в два раза.
Смотрим на длину стрелочек.
Стрелочки справа длиннее левых примерно в два раза.
Но количество стрелочек слева на входе равно 12 штукам, а справа этих стрелочек на выходе только 8 штук.
Вот если бы стрелочки на выходе в количестве 8 штук были в полтора раза длиннее, то можно было бы поверить Вам.
А так как нарисовано бухгалтерия не сходится.
По поводу
Читайте сюда очень внимательно: за вас этот эксперимент никто делать не будет.
Всякий человек учившийся в школе точно знает, что в таком канале статическое давление не верхней поверхности при горизонтальном течении воды будет равно что слева, что справа.
На донной части канала статическое давление будет отличаться на высоту заполняющей воды.
Но я спрашивал Вас об открытой трубе, а Вы то ли тупой, то ли слепой и ни как не хотите понять, что у Вас труба закрытая и в ней действует закон Бернулли, а в моем варианте с открытым каналом закон Бернулли не применим.
Вот поэтому в боковом отверстии трубки Прандтля этот закон Бернулли так же не применим, ровно как и с неизогнутым листочком бумаги.
Потому, что они по-разному устроены. Вам четвертую страницу об этом говорят. Что вы за непонятливый человек.
Да я вполне понятливый человек.
Вот смотрите.
Чем отличается левая часть рисунка от правой стороны рисунка ?
Т.е. если у нас в какой то задачке есть два вида решения то мы должны результат сложить ? Да Толя?
Вы не понимаете совершенно ничего в этом.
Есть некое явление.
Надо его описать с математической точки зрения.
Вначале ищут физическую причину того явления и потом прикладывают математику.
Не может быть у одного физического явления две совершенно разные физические причины. Причем каждая из двух причин отвергает другую.
Но беда в том, что в данной задаче уже есть не менее трёх якобы официальных причин (а с центробежными и центростремительными силами будет уже четыре), и каждая из них различна по физической природе и отвергает друг друга.
Вы считаете, что при такой ситуации нет вопросов?
Тогда почему Вы встреваете в беседу только с одной своей точкой зрения когда есть еще две противоречащие Вашей точке зрения ?
Если бы все эти три (четыре) разношерстных теории были бы применимы к подъемной силе, то можно бы было путем математических преобразований перейти из любой теории в другую.
Возьмите на себя такую смелость и опубликуете эти математические преобразования.
Тогда и поговорим кто есть кто.
Лучше бы вы в изучении школьной программы были занудой. Не были бы таким пнём.
Юмор оценил, но вопрос остался.
Вы производите бессмысленные действия и просите объяснить результат. Это не вопрос.
У вопроса должен быть смысл, чтобы на него можно было ответить.
А у ПС и нет двух различных причин. Есть только одна: взаимодействие крыла с воздухом.
Импульсная формула -- это не теория, это бугалтерия.
Вот смотрите.
Анатоль, почему вертолёт может висеть в воздухе, а самолёт не может? Потому что они по-разному устроены.
Какая буква в слове "у-с-т-р-о-е-н-ы" вам непонятна?
А я такого не помню. Может вам это показалось или вы беззастенчиво врёте дорогой Опровердун?
Bот какую хрень вы несли ранее:
у Бернулли давление в трубах меняются только при искривлении элементарных трубок тока и не иначе, брехун Вы потустороннепрудный.
А может Вы не знаете, что поток состоит их элементарных трубок тока ?
Где вы тут видитe открытую трубу в вашем тупом "законе" или на картике к нему? Нету нигде.
А раз нету нигде, значит ваша дурь якобы должна выполняться в любой трубе. Так что держите трубу без искривлений верхних элементарных трубок и опровергайте Бернулли.
Только мне кажется, вы скорей опять наложите полные штаны импульса как в прошлый раз со шприцем и побежите менять старческие памперсы.
