Бесшатуннные двигатели-3
Вы никогда это не сделаете, потому что там где есть плечо, там уже давно нет давления, а там где это давление есть (возле ВМТ), там почти нет плеча. Выбираем последнее, ибо выбора нет.
Это можно легко сделать изменив сам механизм таким образом
чтобы обеспечить "зависание" поршня в верхней мертвой точке
и дав коленвалу встать на правильный угол не теряя давление.
таких способов множество.
не надо цеплятся за классический КШМ. возьмите аткинсон и инвертируйте его наоборот например.
самое простое что первое приходит в голову
Ужас...сссссссс .....
На угле в 19 градусов вы ничего не воспламените, потому что единственным условием воспламенения является высокая температура, которая зависит от давления, а давление можно получить только в ВМТ.
И на этом всё.
у вас сжатие 54. после ВМТ. даже расширив воздух вдвое.
он все равно сжат в 27 раз. там условия для воспламенения подходящие.
иббадулаев именно для этих целей поднимал степень сжатия - чтобы перенести условия воспламенения
после ВМТ.
а так. да. способ получения условий после ВМТ таким способом это реально ужас.
согласен)
она выполнимая. причем совершенно не сложно. аткинсон же в металле делали.
И делают до сих пор, а у меня старый мерс есть в 124 кузове, у него расход топлива в два раза меньше, чем у современного дизеля с электронным впрыском, и что из того следует ?
Чем больше кинематических звеньев, тем меньше механический КПД. К примеру, почему такие компактные аксиальные двигатели так и не смогли конкурировать с тронковыми моторами, причина проста, у них на один поршень в полтора раза больше кинематических пар.
