Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
На горизонтальное оперение листа нет последний купил. Потом доделаю. Думаю педали надо делать. Надо как то из куска швеллера 70мм амг6 две педали сделать.
А вот в честь хвоста ролик https://youtu.be/azMdyeP7llA
max-audi
RIP
г.Москва
Начни лучше со стробоскопов ! ;D ;D ;D
Так то да. В немецких нормах прочности в роде написано что то статью потерял. То ли 90кг чтоб выдерживало все каждой ногой то ли изо всех сил давить если чтоб выдержало. 3мм взял дюраль для это пластины в магазине но и 4 есть тоже. Надо нормы прочности найти опять. Куда делись блин. Может есть у кого?
Анатолий 32
Просто люблю летать.
4 мм туда надо ,3 мм мало.она на кручение работает.если вы о плите на связке труб в пирамиду.
[highlight]При разворотах на планете её скручивает в пропеллер моментом от высоты вилки ,причем момент не хилый  это ваш вес умноженный на плечо =точке от поверхности планеты до верхнего узла крепления вилки. в одну сторону а в другую момент сопротивления качению на сдутом колесе..[/highlight]
Этот узел должен быть ОЧЕНЬ жестким.Поэтому применение там 3 мм дюрали-не целессообразно,иначе вилка  будет ходить -ходуном в поперчном направлении. ;)
Анатолий 32
Ну я 4мм для всех соединений взял. А там же видно только педали крепяться?
В первую очередь эти пластины соединяют трубы в пакет и с нижними уголками (которые прикручены к верхней шайбе  вертикально и в горизонте к кубику с подшипниками)  соединяют все это в замкнутый жёсткий кунтур ,а второстепенно к среднему ряду болтовых отверстий прикручена балка педального узла.
А это значит что там не просто одни пИдали стоят. ;),как раз таки они это последнее что там крепят. :p
Вот вопрос который покоя не дает. Вот не у кого нет упора чтобы ноги вниз не слетали. А вдруг жук в лице прилетит или молния рядом ударит. Ноги же могут соскочить и что вниз провиснут в полете то ладно на ремнях повиснет удержится человек. А если при посадке то ноги вниз и под аппарат уйдут. Почему не слетают ноги не у кого? Это же не приятно постоянно на педалях их держать. Пресс сильный надо. Я вот не очень хочу так как у всех. Или тут что то необычное есть?  Анатолий вы летали как ноги на педалях почему не падают вниз?
Анатолий 32
Блин надо разбираться по серьезнее с этой пластиной. Искать кто у rulez купил аппарат и фотку чтоб сделал. Хотя буду неделю или месяц ждать как сфотают тоже не вариант.
Я сажусь когда в кресло уже со страху чуть в обморок не падаю. На столько страшно что жуть. Хорошо на машине быстро ездил хоть не много соображаю при страхе. А тут ноги чтоб не слетели минус конечно.
На параплане летал на д1 на д5 не крыле спортивном не удалось там личные были оди раз на дельталете еще но пассажиром да кого там за рулем бы я все сразу умер от инфаркта. Я в детстве очень риск любил а сейчас наоборот.
Самое интересное с парапланом было. Хозяин напился спит я быстро одел застегнул. И с сопки побежал. Мне 13 или 14 лет было. Вдоль горы пролетел не высоко и как учили кувырком покатился как земли коснулся. Ну его на фиг со сломанными руками ногами или ребрами. Пронесло раз больше не охото.
max-audi
RIP
г.Москва
Параплан -да , только ребра или лепешка  :'( А автожир может и бошку снести даже не взлетев ! Имей ввиду , особенно с такими лопастями как у Тебя ! :IMHO
Ответный пост !!!
Мне очень интересно , по дестибальной шкале , какую оценку ты можеш поставить своему тварению ? :eek:
