Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
Черт его знает что делать.
Сначала думать,а потом делать. 😉
Что бы не делать лишней работы!
хотя  усовершенствование это хорошо -НО! это бесконечное дело.Сначала надо построить базу. 😛 😉
Ну практика показывает у меня все с первого раза хорошо выходит. С автожиром может буду переделывать. А может тоже шутя сделаю и даже не замечу. Когда думаю вообще не могу ни чего делать. Да в автожире что там думать то. Там не чего делать. Мачты нету. Вот в чем проблема. С Новосибирска буду заказывать трубу.
АГА только катушки зажигания летят как свечки...
Отверстия такие потому что больше сверло в патрон не лезло. А ходить решать проблему как большие дыры делать оно не стоит того.
Руслан, не стоит так мелко решетить стенки .
Есть такого вида сверла. Без проблем вставляются куда хочешь.
    11,3 КБ · Просмотры: 178
Ну все бокс на хвост достал. А то я думал круглая мачта будет взял трубу 50мм на хвост. А тут мачта квадрат 50на50 и на хвост из алюминия такой же взял 3 метра 2.6кг весит. Швеллер взял чтобы трубы крепить как Анатолий.
Я тогда предлагал соревнования у кого хвост круче. Анатолий промолчал. Может соревнование у кого рама круче будет сделать?
    85,8 КБ · Просмотры: 182
Как просил.
Вот накидал, вариант как всё это можно связать на мой взгляд, на абстрактный автожир.
Ты же вроде спорткоптер делаешь.
Есть ветка по нему.
Там посмотри.
Вот я за пять минут накопал там, фотки и 3D модели рамы.
Правда когда уже всё сам сделал.
Дурень столько времени потерял.
А там уже готовое есть.
Внимательнее надо Руслан.
Форум смотреть.
    32,1 КБ · Просмотры: 176
    36,4 КБ · Просмотры: 170
    63 КБ · Просмотры: 180
    56,1 КБ · Просмотры: 188
    46,3 КБ · Просмотры: 173
    38,4 КБ · Просмотры: 179
    24 КБ · Просмотры: 178
    32,9 КБ · Просмотры: 184
    62,1 КБ · Просмотры: 181
    53,4 КБ · Просмотры: 175
    56,3 КБ · Просмотры: 194
    33,7 КБ · Просмотры: 169
    28,5 КБ · Просмотры: 169
    10,4 КБ · Просмотры: 236
    17,7 КБ · Просмотры: 214
Это все понятно. Я узлы копирую по фото от спорткоптера. Там несколько мест не понятно. Как бы показать. Нарисую сейчас что именно  вообще не ясно мне.
У куго не узнаю не кто не может обьяснить как это место делать. Вы рисуете мне рисунок понятнее. Там же втулки должны стоять или типа них что то. Иначе отверстия под болты расплющит.
    36 КБ · Просмотры: 163
    39,7 КБ · Просмотры: 193
    69 КБ · Просмотры: 168
В этих местах втулки не нужны и радиусные шайбы тоже.
Там сильно стягивать не надо.
Только притянуть скобу к трубе.
Там труба работает только на разрыв.
А вот буж нужен. И буж должен крепиться к трубе отдельным болтом.
Там на картинке показаны отверстия, под крепление бужа. .
Смотри внимательно.
Ну если уж так не в терпёж. То можешь
вставить пистон из трубки нержи Ф10 ф8.
И стягивать через пистон.
Пистон один !
А распорка не нужна.
    46 КБ · Просмотры: 234
Ясно. На Егере так же в роде.
Распорка это трубка в пистоне чтобы стянуть хорошо можно было не зажав пистон? Распорку не надо просто стянуть не сильно и законтрить гайку?
