Алюминиевый автожир
Проверять вибрацию без винта и стоя на месте.
Всё равно как смотреть максимальные обороты раскрутки без ротора.  :IMHO И совсем другое дело, с работающем винтом.  Да плюс в поле, на пробежке по грунтовке.  :craZy
А объем работы конечно огромный.  :IMHO
marcons писал(а) 05.08.19 :: 11:50:58:
Готовлю видео вчерашней встречи...
https://youtu.be/yxsYcoKIO-Y
Ух... тоже заскочил бы в тот день вместе с тобой  😉, но в тот день ехал с дачи и дома был поздно  🙁
Присоединяюсь к поздравлениям!  🙂
ffflanker сказал(а):
Сколько часов в день работаете (в среднем)? Далеко ли от дома мастерская и станочники?
5-6 часов в день ! Гараж в 15 км от дома ! А детали делают по всей России , где закажешь , да и сам иногда к станку встаю ! 😉
Разговор по моему идет только о двигателе !!!!! Разве не так ?
НЕТ НЕ ТАК !  Речь идёт о смысле, таким образом выявлять вибрацию. Сам по себе двигатель вибрации не даст. Он отбалансирован, ещё на стадии его разработки.
Вибрацию ему сообщают внешние возмущения. Винт, толчки и удары, неравномерная работа, разбалансировка винта. Возникающие в следствии резонансные явления.  А ещё раскачка от  случаев  неожиданных но резких нагружений  крутых виражей, перегрузок как положительных так и отрицательных, жёсткой встречи с землёй на скольжении. Второе еще хуже потому что, это почувствовать нельзя. Вибрацию можно выявить ещё на земле.
НЕТ НЕ ТАК ! Вибрацию можно выявить ещё на земле.
Это как? Привязав ВС к дереву и газуя в пол полтора часа?
Сергей, Вы иногда такие вещи пишите, просто отпад ... :STUPID
Именно так! Какой смысл смотреть вибрацию двигателя без винта и дачи тяги на привязи.  😱
Как раз при большой тяге винта  резинки моторамы  деформируются при малой базе между ними и может пойти резонанс на определенных оборотах. Т.е. нужно обязательно гонять на привязи с винтом по всему диапазону оборотов и смотреть на каких оборотах какие резонансы возникнут.
Хорошо видно, если смотреть на плоскость винта сбоку, при резонансах мотоустановки  сразу  размыв диска концов лопастей идет.
Вы что маршевый винт балансируете и проверяете его на резонанс?
Так Вы еще и ротор раскрутите до 360 летных и в аэро трубу его засуньте, тогда точно все увидите. ;D
И главное АЖ с колес снять не забудьте, или лучше подъвесьте его на веревочке. :STUPID
Теоретики блин...
rionel сказал(а):
Вы что маршевый винт балансируете... Теоретики блин...
Обязательно проверяется и балансируется! (Если только новые "фирменные" покупаете, которым доверяете изначальную балансировку)
А вы на неотбалансированном винте попробуйте полетайте- зубы вылетят!
На резонансы проверяется [highlight]новоиспеченная мотоустановка с винтом [/highlight]при работе на привязи, см.выше!
Резонансы лопастей ротора сейчас легко считаются и проверяются до пятой гармоники наземными испытаниями в сборе со втулкой при помощи небольшого вибратора закрепленного  в комлевой части невращающейся лопасти. У вертолетчиков -это отработано давно уже.
Ох уж эти неграмотные летуны-автожирщики 😱
Вы даже не поняли о чем я  ;D
Зубы вылетят?
Так Вы еще метлу купите и летайте на ней )))
У Вас 9 жизней?
Фигово Вы смотрите картинки ,  ;D как раз то на части которая отвечает за вектор тяги и нет не каких резинок , стоят наконечники с ШСами !!!!!!!
Какие резонансы , я Вам про Фому , Вы мне про Ерему !!!!! ;D ;D ;D
Поставте стакан воды на Ротакс 912 , без МВ и Вы такого результата не получите !!!!!!!!! :IMHO
Чтобы закончить спор, предлагаю снять видео с тем же стаканом воды на моторе, но с  рабочим редуктором и винтом, и плавно прогнать по оборотам от МГ до максимала на привязи. Как говорится - почувствуйте разницу! 😉
На Ротаксе и Лайкоминге нет тяжелых маховиков, т.к. они - легкие авиационные моторы, поэтому там о комфорте особо не заботятся, как в авто.
Это плохо, т.к. зуд двигателя и вибрации винта будут передаваться на шпангоут!
max-audi сказал(а):
serg610 сказал(а):
Лайкоминге нет [highlight]тяжелых [/highlight]маховиков, т.к. они - легкие авиационные моторы,
;D ;D ;D Насмешил , так насмешил !!!!!!!  ;D ;D ;D http://www.aviajournal.com/arhiv/2003/10/05.html
А взвесить маховик с Хонды и Лайкоминга той же мощности не пробовал? Будешь сильно удивлен... ;D ;D ;D
@ serg610 маховик этот временный, для опробывания двигателя и в качестве донора венца стартера. Макс уже подготовил легкий маховик от АКП. К нему осталось прикрепить венец и именно он будет стоять на моторе вместе с редуктором.
Тролить Макса не стоит, бесполезно. Его учить - только портить... 🙂
Грош цена Вашим познаниям !!!!! Дело в том , что роль маховика как у Лайкоминга , так и у ЛомПрада и т.д. является тяжеленный дюралевый винт !!!!!!!
А по весу , что Лйк 360 , что Хонда К24А  в 200 л/с одинаковы !!!!!! Только вот у Хонды бензин - авто 92 у Лайка 100 LL !!! И расход у Хонды 15-20 л/ч у Лайка 30-35 л.ч 😉
Мой маховик весит 2120 грамм и соизмерим с весом маховика Лайка !!!
    39,4 КБ · Просмотры: 195
    47,3 КБ · Просмотры: 195
Чернов допустим,  не дает гарантии на свои редуктора, если используется сильно облегченный маховик. Производитель Вашего редуктора дает согласие на использование маховика весом 2120 гр?
