Кто , знает , что это за хрень такая на крыльях ?
70,9 КБ Просмотры: 218
Это гребень крыла, вертикальная аэродинамическая поверхность сверху консоли крыла, для предотвращения распространения нарушений потока воздуха над крылом на больших углах атаки.Кто , знает , что это за хрень такая на крыльях ?
А почему их больше не где нет , а на этом стоят ?Турбулизаторы
Бывают и такие, в виде змейки, чтобы поток к рулевым плоскостями лучше прилипал. Но это если нет заклепок на плоскости.Турбулизаторы
В данном случае, Вы видимо пошутили. Поскольку змейка тут, лишь способ приклеить жесткую пленку, которая закрывает щели между РВ и стабилизатором, к поверхности двойной кривизны.Бывают и такие, в виде змейки, чтобы поток к рулевым плоскостями лучше прилипал. Но это если нет заклепок на плоскости.
Они есть даже на В-52.А почему их больше не где нет , а на этом стоят ?
Не, не шутил. Я и в правду так думал. Теперь озадачен еще больше.В данном случае, Вы видимо пошутили. Поскольку змейка тут, лишь способ приклеить жесткую пленку, которая закрывает щели между РВ и стабилизатором,
Поверьте, сам клеил.Но чтобы так!!!
