Роторы из Ижевска
max-audi
RIP
г.Москва
Вы Макс сами себе противоречите , что ваш клей ВК такой легкодоступный , что его в каждой аптеке купить можно ? Ваш результат никто не принижает , в этой ветке мы рассказываем о тех решениях технических , которые используются именно в наших изделиях . Это не реклама , это предоставление информации . Я вот например тот клей что идет на вклейку внутренних вставок и накладок подбирал очень тщательно , у него большое время жизни и можно неторопясь спокойно выполнить все шаги при сборке . Я его тестировал на сдвиг , о чем выкладывал информацию , характеристики подтвердились и можно спать спокойно . Да фрезерный станок есть не у каждого умельца , но можно разместить заказ на производстве , если есть желание собрать ротор самому . Вы ведь размещаете заказы и не только для себя надеюсь .
Купить такой клей вообще не проблемма!Только он сволочь продается мин.весом 50кг.!И стоит не так уж и дорого,а вот найти его весом в 1кг. это уже проблемма!Но я нашел!Срок жизни у ВК9 - 2часа и я думаю ,что это достаточно!А отгезия у ВК9 140кг. на кв.см. и это я думаю достаточно!
Lev D
хочешь летать, желай этого!
Казань
А что если как вариант для законцовок лопасти применить припой?!! http://www.youtube.com/watch?v=SRk-5vUDloc
Я даже купил такой и попробовал паять, паяется легко, но все же считаю что таким способом можно пользоваться в не ответственных местах.
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Макс, мне тоже на ты больше нравится , но люди разные могут принять за хамство  :)
marcons
Автожиры-моя страсть.
Член команды
г.Москва
Этот припой конечно хорош, пробывал, но он не понравился тем, что требует лужения поверхностей. Появились припои поинтереснее. Не надо ничего лудить, флюсовать. Достаточно очистить тщательно поверхности. Далее паяеш алюминий как обычную медь. Сам отлично везде затекает. Буду в гараже - посмотрю маркировку, сейчас не помню. Но удовольствие не из дешевых.
Orca
А как ведут себя такие швы в плане корозии , ну всмысле паяные места .
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Вот исходя из всего выше сказанного,сложности самостоятельного изготовления ,мы и предлагаем свои услуги по изготовлению роторов. Цену постарались сделать приемлемую.Слава БОГУ есть станочная база и хороший конструктор.
Leon CX
не говори, а то кудесники налепят и наклеят такого !.... ;)
МОЛОДЦЫ РЕБЯТА - правильным путем двигаетесь !
marcons
Член команды
г.Москва
marcons
Член команды
г.Москва
Гляньте как работает припой для низкотемпературной(320 град.С) пайки алюминия. Правда это не именно тот, о котором выше говорилось, но аналогичный. Обратите внимание на смачиваемость -
[media]http://www.youtube.com/watch?v=yqkceLrH9Ao[/media]
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Посмотрел ролик с пайкой алюминия и хочется сказать только одно -ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.  Очень хочется попробовать самому. Интересно,горелка с газовым баллончиком ,прогреет до нужной температуры? И где можно поискать такой припой?
artemey
Я люблю автожиры!
Астрахань
delta912 сказал(а):
-ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.Очень хочется попробовать самому. Интересно,горелка с газовым баллончиком ,прогреет до нужной температуры? И где можно поискать такой припой?
Андрей, привет.
Я видел подобный ролик, таким способом восстанавливают обломаные приливы,внутренние резьбы - заливают припой в отв. вставляют шпильку и дают остыть.Проверяют - шпилька в хлам, а резьбе хоть бы хны.
viache
Пайка алюминия.  У нас в Казани, на рынке мужик продаёт такой припой с демонстрацией и даже даёт попробывать. У него припой - в виде брикета , а в Москве на "Горбушке" я покупал в виде проволоки. Сам самостоятельно так и не пробовал.
marcons
Член команды
г.Москва
Ищи в магазинах для холодильщиков. Это ихняя тема. Там же купи флюс для алюминия под этот припой. Хотя припой уже с флюсом, все равно полезно мокать туда пруток перед пайкой.
И еще. Возможно сразу и не получится. Два условия - чистота спаиваемых поверхностей и температура. Главное не перегревать, флюс выгорит и ничего не получится. Но этот навык быстро приходит...
Lev D
Казань
  ;D Этот ролик в ответе 443 там сноска.
Сам я пробовал, но повторюсь только для не ответственных соединений. Например кожуха (диффузоры) для охлаждения Ротакса на Чешке, и т.д.
Вчера пробовал паять силуминовый кронштейн от зеркала на хонду. Засада, температура плавления силумина и припоя практически равны, и есть оч. большая вероятность, что в какую то секунду изделие превратиться в каплю!
При проверке на прочность в непосредственной близости к паяльному шву, металл меняет свою структуру (пропитываясь припоем) и имеет крупичатую структуру, которая слабее чем остальная деталь.
marcons
Член команды
г.Москва
Тот припой более температурный, отсюда и проблемы. А вот если к нему добавить специальный флюс, то результат будет получше.
