Видео: интересный кабинет (болгарский?)
Володь, а ты бы не мог нормально фотки крепить, а то шея болит.
Лешь! а думаешь легко под капотом с фотоаппаратом лазить?))))
Себестоимость аппарата не такая уж страшная, Всеволод в своем бизнес инкубаторе делает более дорогие аппараты! Самое дорогое-стекло, не смогли сами сделать, не получилось! Может кто научит? Просил многих спецов, в ответ токо общие фразы, поэтому комплект стекол из германии обходится в 1800 евро (на тандем), лопасти спорткоптера без хаба +скидка 10% почти как РУСОРОТОР стоит, Ротакс напрямую от производителя как два субарика из Владика, шасси из чехии с тормозами 600 евро, приборка с Диноном 3000 евро....35 кг смолы+ стеклоткани+ кевлара -не более 500 евро
Руки мозги и амортизацию каждый оценивает по своему, эту парту (фото ниже) например предлагал своему товарищу за 30 евро, можно например кабинку с двигателем делать и отдавать КИТом, можно только кабинку (пока говорю о парте), тоже не вопрос, вообще хотим к лету школу автожирную открыть...нет здесь еще такой
Вес парты без ротора получился 250 кг (с субариком) Следующую парту вооружим ротаксем и аппарат будет весить без топлива не более 246 кг
    76,9 КБ · Просмотры: 216
хм...странно, ни одного аппарата летающего не видел с ротаксом чтобы по нашим нормам прходил 😡
не знаю как там у Ники все так сладко складывается, у меня  (для меня) стоимость материалов это токо 25% остальное робота, логистика и пошло поехало...так что реальная стоимость, та что конечная очеь сильно отличается от сказочной начальной
может Ники оренду не платит, электричество воду и налоги и не ест и не пьет и оборудование не амортизирует ,  😎
где ты Володя раньше то был ? глаза открыл мне на "рай у Ники"... а я с дуру начал свой строить и не знал что есть оказывается ХАЛЯВА в соседней то Болгарии....надо будет заглянуть туда... 😉
а что ты там делаеш, кстати на производстве у Ники ? каким боком ?
Леня!!! работаю блин!!!! здесь же славяне а не .....))))
Мы знакомы давно! Я с дуру нескольно лет назад купил пару роторов спорткоптера...думал один с корнеевым поменяю на редуктор...а ты ему помог взять 5 ть комплектов аверсо...и я подвис со вторым ротором....так вот Николай и взял второй и доставкой из америки у меня...так мы и познакомились....а когда я решил переехать Ник сказал что не вопрос-приезжай и будем работать! Здесь нет ощущения заграницы...как дома, братья и есть братья...корни то одни.
У Николая свой завод по металлическим изделиям, экраны стелажи для магазинов складов ...короче лазерная резка своя гибочные прессы, механическая мастерская, любая сварка, цех порошковой покраски ...ну около 5000 м кв площадей завод....мастерская по автожирам занимает 500 метров
Так что приезжай!!! места хватит...но с бабками...есть еще три проекта!!!!!! 😉 😉 😉
Ща веду переговоры с Птенцом 2....ДАР самолеты будут собирать в Тольятти...не осталось здесь дешевых самолетов...если договоримся-они мне КИТы планеров я их доукомплектовываю здесь движками и авионикой..и будет Птенец-ДАРом за 22 000 евро....Румыния, Греция, Македония, Сербия-МОИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! блин)))) ну и тебе отправлю но по 28...но много))))
Такие ручки и коки будем заказывать у Вадима с таганрога
его страничка
http://fotki.yandex.ru/users/lesovskij/
    3,6 КБ · Просмотры: 244
    6,4 КБ · Просмотры: 266
    4,5 КБ · Просмотры: 225
Прислали с Клуба любителей БД 5 из америки....картинки к рассылке поздравлений к Рождеству...надо бы сделать и автожирную анимацию 😀
    76,9 КБ · Просмотры: 215
    73,3 КБ · Просмотры: 245
    76 КБ · Просмотры: 250
ответ на вопросы в личку о высоком векторе тяги на аппарате (фото еще раз ниже)
посчитайте и проверьте место центра масс сами, винт четырехлопастный диаметр 1650мм!!!! всего
вектор тяги лишь на 6 см выше центра масс
Налет на предыдущем аппарате составил 260 часов, максимальная скорость 170 км в час
    54,9 КБ · Просмотры: 263
Володя!Ну и чего сдесь хорошего?А по поводу 60мм. ты чегото перепутал а если это 6см. то в этот АЖ врядли можно вкрячить мою собаку!И вектор тяги вообще направлен должен быть в другую сторону! 😱
Макс, ну исправь...е мое))) Высота кабинки 1260....если ты присядешь на кухонный стул...твоя голова будет на высоте 1350мм...а если твой стул)) опустить на 15 см...упрешься головкой в потолок...а если еще на 7...то все будет ок...теперь и считай
высота кресла бака от полика 400 мм +300 до поясницы-где твой центр масс и он совпадает с центром масс аппарата-т.е. от полика=700 мм
до потолка еще 535мм-   это понятно??????????
Слава тебе яйца! так вот вектор тяги от пола аппарата проходит на высоте 760мм......что еще??? непонятно.....винт 1650-делим пополам= 830мм......расстояние от центра ступицы винта до трубы стабилизатора 900мм   вот и весь расчет практически 😉
Да уж!Это крутой расчет ЦМ!  😡 Вы это серьезно? Или шутка?
тебе в солиде дать рачет или в XL????????????? ;D ;D ;D
поверь уж на слово лучше
Довольно тяжело по таким данным посчитать ЦТ. И уж никак это не выводится геометрически. Надо взять у производителя (он же рядом?) чертеж расчета центровки аппарата, и все встанет на свои места, и все вопросы отпадут сами....  😉 Это возможно?
Володя!Я сделал свою мотораму таким оброзом, что четко я не мог подсчитать ЦМ и теперь вектор тяги я могу легко регулировать от - 6 до +6 градусов и таким образом мы с Вадимом найдем (я так надеюсь)оптимальный вектор тяги!
    116,6 КБ · Просмотры: 227
Парень, зовут Иван, болгарин, купил кавалон.....немцы сразу дали ему дилерство)))) я просил полгода и хотел взять МТО...не дали...смешно))) через 2 месяца аппарат будет здесь и прилетит Томас...так зовут инструктора....учить летать
Вчера был на собрании Правления Ассоциации Малой авиации Болгарии, обсуждали новый закон, упрощающий все моменты жизни легкой авиации, 15-го будет декабря отчетно выборное собрание, собрание проходило на новом частном аэродроме
    42,2 КБ · Просмотры: 242
Макс!!!!!! КОГДА Я РАБОТАЛ В АДМИНИСТРАЦИИ ХИМОК, МОЙ ШЕФ БЫВШИЙ ЗАМПОЛИТ АВИАНОСЦА АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ, ЗАМ ГЛАВЫ ГОРОДА, ЛЮБИЛ ПОВТОРЯТЬ-жизнь богаче калькулятора!!!!!!!!!!!
А когда я работал в правительстве москвы у меня замом был полковник РВСН....и когда я как то сказал-жисть богаче калькулятора-он ответил= А У ТЕБЯ ЧО??? ПРОБЛЕМЫ С КАЛЬКУЛЯТОРОМ???? ;D ;D ;D
Так ведь он сначала купил, а потом дилерство получил. Надо было тебе, Володя, также показать серьезность своих намерений, купив сначала МТО... 😉
ха ха...как в том анекдоте:  француз- веду девушку в дорогой ресторан она в экстазе она моя
немец- везу девушку на БМВ семерке 150 миль она в экстазе она моя
русский-прихожу домой, даю машке три рубля и она моя!
Оба других спрашивают-а экстаз??? Русский-утром забираю три рубля назад-она в экстазе ;D
Утром стулья-вечером...деньги, на слово, после корнея ...даже теперь немцам не верю!!! 😀
  Кога то 80х мечтал о таком БД5 ( была даже реактивная версия )  и даже начинал строить (клеить ) на авиа кружке  . Но сьёмная квартира и 2е маленьких   дитей   решили всё . К нему даже час не равнодушен .
    24,3 КБ · Просмотры: 251
    179,4 КБ · Просмотры: 216
Владислав!!!!!! А на Робинсоне тож нормально....почти как автожир)))))
    57,5 КБ · Просмотры: 208
примерка хвоста
    56,5 КБ · Просмотры: 214
чистим моем мастерскую...болтики винтики...
Завтра с утра приезжает делегация с Ротакса, буду дилером болгарским с функцией тех сервиса по движкам
Может еще одну скидку дадут)))) на бедность
