Видео: интересный кабинет (болгарский?)
И самое главное! мачта переделана!!!!!!!!! он все сделал как я ему говорил 2-а года назад, мы срались до брызг слюной....теперь переход к мачте от пилона-двумя металлическими пластинаками....ура!!!  а было- полуразрезанный композитный профиль- который хз как будет реагировать на знакопеременные нагрузки.........
на втором фото-блочная сборка соосника-  мотор снимается вместе с шасси-все просто и технологично
    36,3 КБ · Просмотры: 156
    32,5 КБ · Просмотры: 159
было так, и мне это не нравилось....
    68,2 КБ · Просмотры: 154
    60,6 КБ · Просмотры: 151
goodwin13 сказал(а):
ничего не изменилось
нее...если там кубики залиты где болты и стенка пилона 5 мм из карбона...думаю и в сибири от перепада температур и влажности если заготовку провели через автоклаву- все должно держать, опять же я не прочнист...просто на уровне чую задницей
    36,5 КБ · Просмотры: 146
    63,8 КБ · Просмотры: 154
    46,5 КБ · Просмотры: 156
еще
    44,3 КБ · Просмотры: 166
    91,7 КБ · Просмотры: 156
sergeev сказал(а):
Только не говори, что ты знаешь как он крепится?
главное-профиль композита замкнут, кольцо...крепеж через амортизатор
Какая разница из чего сделано?
Какая разница , замкнуто или разомкнуто?
Если знаешь как направлена сила и ее величину, всегда можно противопоставить ей другую силу.
Ты же солид освоил. Нагрузи и посмотри, чем воспринять нагрузку.
Пока Коля принимал делегацию с России я как шпион снял его все доработки аппарата....без его ведома публикую! Композитная рама и кабинка с углепластика...вес- поднимаю одной рукой!!!
посмотрим на конечный вес, он очень быстро набегает...
кабинка 100% с углепластика получается неоправдано дорого, и если нет силового каркаса, то этого угля надо ложить и ложить...получается выиграш минимальный
мне лично по душе конструкция МАГНИ М24 с силовым каркасом из стали - технологично и просто
Если знаешь как направлена сила и ее величину, всегда можно противопоставить ей другую силу.Ты же солид освоил. Нагрузи
Я освоил физику математику мировую экономику немецкий английский инвестиционное проектирование, теперь и болгарский ...хотел уже осваивать мастер кам, но блин, надо еще будет кибернетику гидрометаллургию порошковую металлургию, восстановить программирование)))))))))))
Хочу в Мусухранск! чтобы забыть всю эту х...ю 🙂   и гулять с внуками в парке где молодые мамы 😀
а как же складная мачта? Ты вставил гибкий вал почему? Ды потому шоб мачта складывалась!!! Жесткий то лучше крутит!!! Но с ним в гараж не въедешь ;D
    32,4 КБ · Просмотры: 158
я не о мачте, мачту какую хош делай в последствии....я о конструкции в общем
Привет от Николай
    73,6 КБ · Просмотры: 165
Красивая птичка, - рад видеть воплощение задуманного и по хвосту тоже! Привет от Владимира из Лобни, - ты был у нас (тогда ещё у нас с Севой  😉) лет около трёх назад в мастерской.  🙂
Николай, он достаточно квадратный у тебя в профиле (в миделе) ? из каких соображений проєктировали именно такие формы ?
    94,3 КБ · Просмотры: 142
Не согласен! Нормальный обтекаемый фюз. И вылезан тщательно. Видимая квадратномть - аберрация. Связанный с ракурсом съемки. Необходимо оба снимка смотреть. Профиль и фас.
похожи аппараты  😉 это к слову
на счет вылезан тщательно - не все так просто в этом аеродинамическом мире винтокрылых 😉 вылизано не обязательно значит хорошо   :IMHO
у вертолета поток идет от винта на фюзеляж, фюзеляж должен иметь максимально обтекаемую форму, для уменьшения интерференции между НВ и фюзеляжем, а у автожира все наоборот  😀
    104,3 КБ · Просмотры: 152
    87,5 КБ · Просмотры: 140
На первом фото АЖ смотрится смотрится тупо, плоско, квадратно, не обтекаемо и т.д. "Спасибо" фотографу. Это и есть аберрация.
На втором фото - наоборот все обтекаемо. Могу помимо вертолетов приложить фото массы самолетов с подобными профилями фюза. И особенно носовой части.
Представленный АЖ красивый. Летает. Мотоколяски немного приелись. :IMHO
    94,3 КБ · Просмотры: 143
    84,6 КБ · Просмотры: 154
