Строителъство автожира в Ноябрьске, ЯНАО.
Андрей какой из вариантов подключения радиатора оказался лучшим.?
    174,5 КБ · Просмотры: 174
    41,1 КБ · Просмотры: 165
    47 КБ · Просмотры: 159
Все были вполне рабочими.  Радиатор желательно установить в таком же положении, как и на машине.
Сегодня купил радиатор и раширителъный бачок. Радиатор буду подключатъ как в среднем варианте а вот расширителъный бачок пока не знаю куда нижний патрубок подключитъ.Что если пдключится к патрубку что идет от термостата к печке, будет работатъ хорошо иле нет.
Нижний патрубок расширительного бачка, я подключаю в тройник, установленный на выходе жидкости из двигателя.
Благодарю, все понял как раз естъ такие тройники. А я думал поставитъ тройник в том месте где заколъцовывается печка. Искал сегодня по всему городу гофру на 36 для патрубков,бесполезно даже не знают что такое естъ, в одном месте на 20 только. Придется патрубок что к термостату подключается обмотатъ асбестовой лентой так как косается выхлопной.Была бы на 1.см. короче выхлопная.
    70 КБ · Просмотры: 162
Гофру можно на сайтах поискатьЮ торгующих сантехоборудованием, вот например:
http://www.gofra-m.ru/prajs-list/nerzhavejuschaja-gofrirovannaja-truba/
http://omismarket.ru/catalog/2624/
Установил двигатель , теперь мозгам работа как компактней подключить топливную систему а также систему  охлаждения. Аккумулятор пока не купил, думаю какой взятъ чтоб по габаритам не большой но мошъности чтоб хватило, посоветуйте какой оптимальный вариант.
    58,5 КБ · Просмотры: 167
    55,5 КБ · Просмотры: 163
    46,6 КБ · Просмотры: 149
На пошлой недели зделол подставку под акомулятор и крепление радиатора.
    51,5 КБ · Просмотры: 148
    43 КБ · Просмотры: 163
    47,2 КБ · Просмотры: 168
Сегодня бачок примерял да и с креплением колдовал.
    45 КБ · Просмотры: 153
    46 КБ · Просмотры: 160
    47,7 КБ · Просмотры: 155
Посмотрел фотки установки радиатора, это от ВАЗ 08? Я себе тоже такой поставил под субару EJ 16, но я перевернул патрубок под термостатом и провёл трубу на нижний патрубок радиатора вдоль поддона и вниз.Расширительный бачок от фольсвагена поставил рядом с выходом на печку. Печкины патрубки соединил через тройник и вниз бачка, а маленькую трубку сброса воздуха из радиатора - с маленьким патрубком около горловины расширительного бачка.
