пожалста повнимательнеи еше раз пишу и будет все ок на входе термостата два входа один большои от радиатора другои маленкии с палец так вот на маленкии с палец подсоедините троиник такого же диаметра второи выход на расш бак :exclamation а третии пустите на маленкии радиатор от авто выход малого радиатора авто пустите на выход горяч с двигателя подсоедините его к нему далше соедините радиатор большои как полагается горячии сверху холодныи снизу и еше на выходном горячем алюминевом трубопроводе есть выход для воздуха пустите етот сосочек на емкость расширительного бака сверху и все будет нормально через него выходит воздушная пробка с двигателя
