Строителъство автожира в Ноябрьске, ЯНАО.
    113,1 КБ · Просмотры: 162
Такой редуктор стоял у Н Демидова на приводе ХВ Только он сделал его герметичным с суфлером и шестерни работали в масле, Гонял его по часу!!
Доброго дня, Георгий! Какую трубу использовал для продольных тяг управления(от РУСа до вилки)?
Приветствую! Труба Д-16т. наружний 27мм толшина стенки 3мм.
    58,9 КБ · Просмотры: 189
    52,9 КБ · Просмотры: 188
Сечас баки закреплены и не получается четкое фото.Вопросы скорее всего не комне, так как этот узел зделон строго по чертежам,с небольшой разницой. Я использовал нержавейку трубу  совдеповскую безшовную с спортивного автомобия толшиной 3мм и четыре укосины толшиной 2.5мм от себя добавил, сварил.Поэтому у нас как не крути а получаются танки 😉думаем куда бы еше кусок рельсы впиндюрить.
    37 КБ · Просмотры: 191
    34,8 КБ · Просмотры: 189
    54 КБ · Просмотры: 163
Две косынки приварены где труба проходит через пластины и две коснки где трубы приварены под углом 33и36 градусов. Думаю достаточно.
Сорок дырдачек наметил ,завтра досверлю и резьбу нарежу.
    71,6 КБ · Просмотры: 191
    78,4 КБ · Просмотры: 198
    66,1 КБ · Просмотры: 162
Ни че у вас тяги. Святый боже.  27мм на 1.5мм уже перебор ха ха ха. хе хе.
Поэтому у нас как не крути а получаются таки думаем куда бы еше кусок рельсы впиндюрить.
Ну вы ж не танки строите-для чего такое железо вешать??
Анатолий ,это чтоб у людей меньше вопросов было.
Руслан это что за ха ха ха,хе хе,тебя что рассмешил твой хвост что ты клепаеш? Это из стали  1.5мм достаточно на одноместный ,а я строю двухместный и трубы использовал дюралевые из Д16т
Блин георгий я легкий хочу сделать и так и так пытаюсь,все идет со скрипом...вес это главное .нужен оптимал..не думайте что на одной мощще будете летать.-он без её должен легко парашютировать а не падать как ядро.
Культура веса -это самое главное.\Это не простая задачка-но её надо решать.
Культура веса -это самое главное.Это не простая задачка-но её надо решать.
В том то и дело ,много что периделываю . С этим закончу и возьмусь за одноместный легкий.
Да нормально все у вас. Хорошие тяги. Самое то.
Руслан, есть одно пожелание.
Больше терпимости у уважения к коллегам.
В конце-концов Вам же и пить из общей чаши знаний, наполняемый тут, на форуме этими же самими нашими с Вами коллегами.
Геогрий молодец. Прочтите его ветку с самого начала и ничего кроме как уважения к нему у Вас не должно возникнуть.
МаксАуди из за этого на Вас и рычит. Не вполне корректно, но я его понимаю.
Больше терпимости и уважения, к своим коллегам. Это не воспитание, а назидание.
С уважением!
Нет там труба нержавейка ,стенка 3мм. Вопшем весъ узел из нержавейки и подкосыненый.
    37 КБ · Просмотры: 148
Облехчил по максимуму посадочное место акомулятора.
    80 КБ · Просмотры: 188
    72,6 КБ · Просмотры: 184
    64 КБ · Просмотры: 155
