Elit Command на русский лад.
Нет ,хвост из алюминиевой  сендвич панели...кстати по хвосту. нарисовал хвост, рисунок разбит на 4 части
Каждую часть надо печатать на листах ( А4 стандартной бумаги)  методом плакатной печати (ставится в настройках принтера)
-2 х 2 " листа плакат" [highlight] ориентация листов книжная [/highlight]потом все листы склеить ,получится плакат 4х4  листа  стандартной бумаги.
Если необходимо масштабируйте в паинте рисунок ,он только эскиз...размеры щас прощитаю допишу сюда.
Пы.СЫ:
Второй рисунок это размерность ,после печати надо свериться ,если мимо ..перемасштабируйте в большую или меньшую сторону. 😉 кому в лом с принтером возиться -можно отмасштабировать и начертить от руки на ватмане. 😛
    35,3 КБ · Просмотры: 132
    33,5 КБ · Просмотры: 139
Зачем там вообще трос нужен. У спорткоптера нет ни чего. Три трубы и все.
У споркопрера превышение пилона над хвостовой балкой 4-6" а тут 15"...что бы не перломило пилон.т.к он высоко и +вылет передней вилки под углом в 60[sup]о[/sup], ваще там трос так-для подстраховки.
Зато нет во внешнем виде нагромождения труб.
Мне нравится эта ажурность ,хоть и пилон у меня будет 4 мм стенка,но трос поставлю.
    107 КБ · Просмотры: 146
Толик, тебе в помощь, нашел когда-то на китайском форуме. Это Баттерфляй, но в его основе АС. Некоторые размеры и пропорции можно снять.
    41,6 КБ · Просмотры: 160
    50,3 КБ · Просмотры: 186
Спасибо Костя ,но зачем?  всеж размеры я указал и выложил...мне бы такую схему голой рамы АС Шоуна ,я бы для понимания размеров понаставил ,а то я так понял что не всем понятно по схемам с дюймами что и какой длины..
Что то на подобии как Вортекс нарисован.Я конешш могу и на этих написать ,они вродь как похожи...но фик знает..надо ли ваще это людЯм. 😀
    9,2 КБ · Просмотры: 155
Нет Костя нету..откуда он у меня..это на ветке Вортекса кто то выкладывал..у меня Солида нет ,есть Космос,ставлю редко пользуюсь тоже редко..
Кстати, есть чертежи моей втулки  для ротора ,может кому надо в коллекцию или пригодится для изготовления..случайно в папках нашел...думал утратил её давно.. :-/
во вложении там и 3D модель в Космосе когда то  делал..
ЛюдЯм надо,надо,
Пост потом удалю.
Нафик М6 ... :-/  везде М8 ...взвесил количество М6 болтов и количество М8 - с М6 тяжелее = с М8 легше и прошше можтаж....
    42,9 КБ · Просмотры: 181
Блин когда же потеплеет.. :'(
На закуску любителям занимательной механики и очумелых ручек .
Мой электротриммер [highlight]из шуруповерта[/highlight]...масса на фото,и это для 60 бокса .
-можно все уменьшить уголки для 50 поставить,
-шпильку укоротить (резьба М12,длина 220 мм )
=мотор с планетарником 12v,мощща -АГОНЬ! 😀 ;D ;D
Мне пока не до него... :-[
Блин,все для вас ..все для вас...тока стройте.. 😀 😀 😎 :🙂
    56,8 КБ · Просмотры: 137
    100,8 КБ · Просмотры: 136
    90,3 КБ · Просмотры: 135
Некст..привод и схема подключения на один тумблер-трехпозиционник нажимного типа..делал по типу американЦкого..
    91,7 КБ · Просмотры: 130
    42,3 КБ · Просмотры: 140
    69,8 КБ · Просмотры: 136
Как думаете, если на эту конструкцию взгромоздить БМВ1200? Она у меня в наличии.
Ну  получите Вортекс с 912 или Бирда с 912 ,тут масса другая..хотя а чего она не потянет..кластеры только 6 мм толщиной ...колеса пошире...на такую массу я бы подумал где чего усилить надо.
Сколько он весит.. :-?
Вам надо внедрять аммортизаторы-обязательно,подкосы моторамы из 40-45 трубы, мачту на 1920 ,перводить потому как ему 1760 винт нужен.
    168,2 КБ · Просмотры: 122
    117,3 КБ · Просмотры: 122
Блин ребята...вы как пукните...39 кг Ротакс 582 сухой и 100 кг БМВ...вам надо двушку сним строить..а не соло...-тоскливо на таком моторе в одиночку летать будет вам не кажется?
У Ванькова на 2м Доминаторе они стояли...а есть ли вам смысл на соло такой двигатель ??
Будь у меня такой мотор я бы не парился...а спарку сразу сваял..
    109,4 КБ · Просмотры: 122
    69,6 КБ · Просмотры: 157
    34,1 КБ · Просмотры: 134
