Elit Command на русский лад.
Я про сам аппарат даже сильно и не думал. Не то чтобы чертить что то. Так иногда мысли приходят. Вот на перед понятно какие трубы. А назад на подкосы мотора какие посоветуете? Вес мотора умноженный на 3 или 4? На предел  устойчивости считать.
А это зависит от массы мотора.Я для Ротакса  на первом Доминаторе своем ставил ваще 20х20 стальную обычную,после кувырка -ни мотораму ни подкосы не повело ,хотя приложился при полном обороте на хвост -пропеллер в хлам и хвост тоже...радиатор лопастью пробило ,а вот моторама ваще не пострадала.
Я 40х1,5  мм ставлю на вертикальные и на косые 30х1,5 от балки к поперечине сиденья ,это дюраль Д16 ,стальные 25 мм не меньше на подкосы моторамы.,можно хром мебельную-она тонкостенка -но жесткая зараза дико.
Расчеты это в ОКБ Антонова.,я делаю  провенеными метОдами..некогда вычислять сидеть.
он параплан имел ввиду наверное 🙂 🙂 🙂
Что-то я на вертикальные трубы под мотораму и подкосы трубы дюралевые по тоньше считал должны стоят. Так я под 100кг мотор считал.
Можно и потоньше 25 х2 допустим...,но сути не меняет или большего диаметра с тонкой стенкой или диаметром меньше но стенку толще..
С эстетической и аэродинамической точки зрения трубы малого диаметра выгоднее на подкосы моторамы,но не на подкосы шасси.
Я по 40 трубе говорил о вашем автомоторе..у меня меньше будут.на  39 кг мотор  40 подкосы  это перебор.28-30 мм с лихвой.У меня на "максе " 25 мм подкосы были...что будет сейчас буду смотреть по материалам..
    88,5 КБ · Просмотры: 176
Еще один попался как у Шоуна...
[media]https://www.youtube.com/watch?v=958hSarmJQI&t=228s[/media]
Качество конешш ацтой,но тоже 503 ,Скай Велсс , подкосы вперед.
    36,1 КБ · Просмотры: 142
Толя, я так понимаю, что с колесом передней стойки ты уже определился?
Если да, то прошу поделиться ссылкой, где можно приобрести.
С уважением!
Саркис а ты тоже "аля харлей" ? вроде ты думал о низком варианте..
Дык ссылки нет, буду брать в магазине Велосипеды и запчасти "СТЕЛС." набери поиск допустим вот тебе искомое:
https://www.avito.ru/perm/velosipedy/perednee_koleso_20_dyuymov_dlya_bmx_913515133
Колеса 20" надо брать.вчера смотрел крутил в руках-самое ОНО!
Втулку со сверловкой для тормозного диска  от передка ,+усиленные спицы 20" на эти колеса.
Короче вчера  ходил по магазину великов,велосипетка для  ВМХ (икс в конце) велогонок это что то типа кросса  ,вот у него 20" колеса, но ступицу надо искать с  тормозом дисковым отдельно
,на ВМиксах его там нет  ,если у тебя основные тормоза будут -это тебе не надо.
У меня морда тормоза ,привык уже...так что велорынок в помощь. :🙂
Продавец сказала что 20" спицы усиленные найти проблема, но найти можно..придется дорезать метчиком самому ,есть близкие только размеры..,короче мороки там хватит..
Я бы для пляжного велика хотел бы себе колесо,низкого давления на нос....но стоит пипец..велосипед стоит у нас цена  75 тысячь.
    79,3 КБ · Просмотры: 137
Саркис надо бы вот такое спицевание как тут ,но их нет в наличии...,короче можно заднее даже там пофиг что ставить-лишь бы тормоз был..(ну это в моем варианте) ..а как ты для себэ решил тут сам смотри.
http://www.velomagazin.ru/catalog/zapchasti/kolesa/kolesa-20/koleso-20-zadnee-v-sbore-al630040/
Вот ссылка на Стелс товары колеса,думаю там сможешь себе подобрать чо нить.. 😉
http://stelsvelo.ru/catalog/kolesa-v-sbore/?sort=name&order=asc
Теперь понятно. Спасибо, Анатолий! Я по этим ссылкам ходил, но харлей я точно не буду делать. Зря тебя побеспокоил. Буду искать для передней стойки колесо, в крайнем случае поставлю нашу 200х80. Но оно, "зараза" тяжелое.
Я думаю вот эти колеса самый раз.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1516733475
Да не Саркис...ничо не побеспокоил..нормально все...
Кстати  есть еще один вариант у меня...так и быть поделюсь с АПчественностью...,думаю тут ты сможешь себе подобрать,только ступицу у токарей надо заказать.. 😉
http://molotatv.ru/katalog/zapchasti/kolesa-dlya-mototehniki/
Спсибо Николай ..есть варианты лучше 25 тысяч за 3 колеса -меня моя жаба сожрет ,которая внутри сидит..,я такое не могу себе позволить.
Можно от квадрика нечто подобное поставить..- будет ТРАКТОРРРРР!
    74,7 КБ · Просмотры: 155
Извините я просто не весь комплект посчитал. А только два диска и две резины размером 400*100 цена примерно 7800руб.
Буду внимательнее.
давайте теперь о приятном,пришла посылка безымянная из "поднебесной" ни трека не дали , ничего?,покупал на Бангуде,раньше такого не было с Али все идет с треком.
Подумал потерялась....ан нет доставили домой.С криками на извещении "СРОЧНО ЗАБРАТЬ"!!!
Еще две едут..
Приобрел у кетая тормозной рычаг,с регулировками и что не маловажно с бачком свободной ориентации..(короч не только для моциков можно,в отличие от обычных со свтроенной камерой для тормозухи которая наполняется в "лежачем положении"
Есть варианты подешевле  , но мне понравился этот размерчик и мой любимый цвет ;D ;D малиновый металлик.
ссылка ниже ,фото тоже.
https://www.banggood.com/Motorcycle...-p-918138.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
    76 КБ · Просмотры: 144
    76,7 КБ · Просмотры: 159
    71,4 КБ · Просмотры: 151
