Автожиры Сибири
Поскольку  прикаснулся   к  ЕГЕРЮ  то  писать  буду  сюда .Не  воспринимайте  как  кидание  какашками ,  а  отзыв  пилота -конструктора.  Даю  скидку  , на  то  что  это  было  одно  из  первых   изделий . И  так , подходим  осматриваем. Очень  добротная   рама  , и  вся  силовая конструкция сделана  по  авиацыонным  правилам , с  избыточным  запасом    прочности , акуратный  пластиковый  хвост ,  с добротными  узлами   навески,  проводка  педали  управления , механика управления  передней  стойкой , все  внушает  доверие. Отмечу  добротный  тормоз  ротора и   его привод  из  кабины.Занимаю  место  командира , РУД  под  рукой  ,удобно , на  совмещенной ручке привода  тормозных  колес  ,с  РУДом  нехватает  защелки фиксации  при  торможении - устает  рука  постоянно  давить на  тормоз  при  раскрутке .  Минимум  приборов  на панеле , упрощает  процес  прывыкания. Очень  чувствительна  передняя  стойка   при разбеге ,минимальное  движение  ногой    влечет за  собой   активную   реакцию  в  сторону , пробежки  производил с  приподнятой  пер. стойкой.  Двери , и  дверные  замки  Не  выдерживат  никакой  критики. Два  человека  с наружи  и  с  помощью  пилота   изнутри ,с  трудом  закрывают. Далее  будет.
corner
Ангарск
Валерий, Андрей в командировке и похоже без интернета. Должен скоро вернуться и видимо тогда сможет пообщаться.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Двери , идверныезамкиНевыдерживатникакойкритики. Двачеловекас наружииспомощьюпилота изнутри ,струдомзакрывают. Далеебудет.
Да была проблема на первых Егерях с замками... С тех пор и проем кабины изменили и сами замки стали другими.. Буду рад, в этом вопросе, различным советам.
deAnatol
Я люблю небо
Да, был Андрей у нас в Магнитогорске. Доводил до ума один из первых, если не первого, Егеря.
По  раскрутке. Очень   жосткое  соединение  ел  муфты    включения   автокондеционера , с   приводом  ротора ,как только не  приспосабливался  ,  и  кратковременные  последовательно   два  три  импульса  для  страгивантя  ротора  с  места , и предварительно   заданное  движение    ротора  вручную , не дали  эаметных  результатов. В итоге  срезало  соединительный  болт  приводного  вала  бендикса , и  все  хлипенькое соединение. Отремонтировав ,  крутим  дальше. Камнем  приткновения  стало   ограждение  кнопки  включения  раскрутки   ротора , размещена  вертикально  на  РУС  под   большой  палец .С  какой  только  стороны  пробовал  включить ,  большой  палец  руки  оказывался  зажат . пришлось  снять проволочные  защитные  дужки  с кнопки  включения раскрутки.Но  неудобства   остались. Зажимая  большим пальцем  руки  вертикально  расположенную  кнопку  на  РУС ,  сама  ручка  остается  обжата  лодошкой  и  четырмя  пальцами , при  росте  оборотов  ротора  РУС  сильно  трясет  , и  при  удеживании  с  отдачей   вперед  норовится  выскользнуть  из  руки. РЕЗЮМЕ - кнопку  включения  преротации   желательно  располагать  под   указательным  пальцем.
Крутим  и делаем  пробежки .При  достижении  180 об.мин.по  ротору ,  тряска  РУС  очень  сильная , ручка упр. так  и норовится  выскользнут  из   руки. Начал  разбиратся   в  чем  дело- оказалось  биение  приводного  карданного  вала , как  обычно  на  шлицевом  соединении. На фото  выше  оградительной  петли  безопастности  кардана.
При  достижении  200  об. в мин.  по   ротору  и  пробеге  заметил  шум  неотведенного  бендикса . При неоднократной  разборке  и  устранении  малейшего  сопротивления  на валу  и  винтовых  шлицов , кроме того   заметил  ИСКАЖЕНИЯ  модульного  профиля  зуба  венца  втулки  ротора. Наработка  данного  узла  составляет около  1.5 часа. Убрали  снизу  вальцовку  по зубу венца  и  запиловка фосок   на  зубе  дало  положительный  результат .Крутим  дальше  пробежки , бендикс   входит  и  выходит.
Очередная  проблема ,развалился  верхний  подшипник  вала  бендикса. Допускаю  продолжительная  стоянка  повлекла  попадание  влаги под  уплотнение  и  ускорила  его  кончину.
Наконец  все  заработало , за  два дня  уже  начал привыкать  к  аргономике апарата  и  его  особенностям . Неоднократные  пробежки    штилевая  погода   и  необычайный  интерес  сопоставить  ЛТХ  - сделали  свое  дело . Взлет  прошол  без   осложнений , На  первых  минутах  полета  ЕГЕРЬ  начал  показывать  свой  характер .  Очень  сильная  тряска  ручки .по  всему  скоростному  диапазону  с одинаковой  амплитудой , если  верить  УС  от 20км.ч  до  90км.ч. К  сожалению   больше  разогнать  не  удалось ,  Дача  полного  газа   влекла  за  собой непредсказуемое  поведение  по  курсу,можна  сравнить  с  поведением  шарика  на  слегка  сферической  поверхности. Убрав   газ  до   65-70%  мощности , бешенство  проходит , аппарат  начинает  подчинятся  пилоту . При  проходе  над ВПП   наблюдатели  констатировали  флатерные  явления  руля направления .Пробовал  над  убранным  полем   достичь  максимальную  скорость дав  полный  гаэ , с  усилием  прижав  педали  в нейтраль   руль  прямо  -  все   безуспешно,  минимальное  шевеление  ногой  приводит  к  забросу  хвоста,в одну  или  другую  сторону. Близкое  расположение  цельноповоротного хвоста  возле  винта   на  максимале   дает  сверхуправляемость. Вопрос. Почему  упорно   и  далее  устанавливается  цельноповоротный  хвост , если  летать опасно ???
Про ротор. В  одиночку ,  в  горизонте  при 25 град. С.  обороты  ротора  колебались  292-296 об.мин по  цыфровому  тахометру  на  панеле,  что  очень  напрягает. Какой  установочный  угол лопасти  установить ?   Какие   обороты  считаются  нормой на ЕГЕРЕ ? С
kamil601
автожир это полет души
валера приветствую так можно тонкую пластинку на двух маленких болтиках под герметик и все влага не проидет и желательно синюю смазку в подшипник в тубах продается а то литол вымывается водои :)
По   управлению  ротором.Раньше  привлекало  "Французкое  управление " После  знакомства  с  данной  системой на Егере   весь  интерес  пропал. Как то  все  громоздко , короткая  ручка.  большие  усилия  немного  разочаровало.  еще  раз  сделаю  акцент  на   предпочтении   растущего РУС  из  пола  нормального  размера.
Vladimir121
Может ли это быть связано с формой кабины??? или причина все-таки в хвосте???
meteorolog
Я думаю из-за кабины, т.к за ней создаётся турбулентность, а при увеличении скорости она возрастает. Хвост находится близко и влияние турбулентных потоков велико, выход один, или хвост выносить не много дальше, либо кабину убирать, тогда все нормализуется.
meteorolog
Ещё выход, хвост делать ниже, чтобы обдув был только от винта.
Кратко   о  впечатлениях. После  10  минутного  полета ,  в  борьбе  с  сильно  вибрирующей РУС , начала  болеть  рука ,  по  этой  причине  и  прекратил   дальнейшие  полеты.Далее  будем  заниматся  ротором , попробую  наладить  родной , и  очень  хочется  попробовать  экструдер  . и  Спорткоптер.  Пожелание . Удлинить  плечо  Г.О  , разделить  килевую и  рулевую  плоскостя ,изменить  дизайн  кабины ,  совместить ел.муфту   на раскрутке с. центробежной. По  передней  стойке  пока  воздержусь , но  остроту реакции  на  движение  педали надобно  притупить.    В  новом  проэкте  с  Андреем  Усенко  конструктивно  исполнили  отключаемую  переднюю  стойку . Рулежка  управляется  от  педалей , а  взлет  посадка  в  режиме  самоориентации. Если  приживется  . то  очень  сильно  повысит  безопасность полетов.
ОДНОЗНАЧНО  УДАЛЯТЬ  И  МЕНЯТЬ  КОНСТРУКЦИЮ  ХВОСТА. Кабина  обтекает  со  скоростью   20-25 м.с.  а  винт  дует  140-145м.с. прям  на  хвост. Затенение  не  просматривается . Я  озвучил  проблему  на  максимальном  обдуве ,  а  не  в  режиме  полета  50  км.ч  с  выключеным  двпгателем.
А какой ротор на Егере?  Золотой или спорткоптер?
А какой ротор на Егере?  Золотой или спорткоптер?  Если золотой то могу сказать откуда вибрации на ручке!
По словам  Андрея  Экструдер  лонжерон   одет  в  пластик  И. На ощуп  пластик. Но  конус  не   отбивали, Как  Андрей  облетал , так  и  установили. Хабар  РАФ-2000. Но  у  меня  создалось  впечатление   что  разогнать  до  110  км.ч  большая  проблема. Ну  уж  очень  тихоходный  лимузин. Полетаю  с GPRS озвучу.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Ротор - RAF2000MK2.  Нормальные обороты ротора 310...320 в одноместном варианте, 320...340 - в двухместном. У нас давление 720 мм рт ст., поэтому обороты были в норме.  Надо поиграть углами. Инструкция на этот ротор, на англ. языке, у меня есть, сели что...
Что касаемо хвостового оперения, то, возможно, это сугубо субъективные впечатления, либо углы отклонения киля больше 15 град.
Уральский Егерь получил СЛГ. Облетывался известным тест-пилотом, и, замечаний по данной проблеме нет. Правда, киль там имеет хорду на 100 мм больше, а плечо, тоже самое. Вынос киля, в данном случае, потребует, либо уменьшения угла отклонения втулки ротора назад, либо увеличения высоты пилона.
Остальные, озвученные вопросы, давно решены. Егерь уже совсем другой. Да, и справедливости ради, надо отметить, что новые Егеря будут с закапотированным двигателем и классическим хвостовым оперением трезубец.
