Думаю, что вариант схемы "как делать не надо", хотя допускаю, что работать как-то будет.Например, на микросхеме TL431
Лучше визуальным осмотром. Динамический микрофон - крохотный динамик, имеющий мембрану с обмоткой, помещенной в магнитном поле, сопротивление обмотки 150-600 ом (http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1345386277/30). Электретный - таблетка диаметром 3-5 мм.тестером тип микрофона можно определить?
Критикуя - предлагайДумаю, что вариант схемы "как делать не надо", хотя допускаю, что работать как-то будет.
Огромное, поскольку микрофон является подвидом конденсаторного. Чтобы его снизить в него интегрируется схема, согласующая его выход со входом усилителя, понижающая сопротивление до единиц-десятков ком. Поскольку такое решение будет уже активным радиоэлементом, просто так сопротивление уже не измерить.А у электретного какое сопротивление?
Ок. "Практика - критерий истины".У меня усилитель по предложенной схеме работал так же, как микросборка в авиационной гарнитуре
Мало исходных данных или я не понял условий задачи.Критикуя - предлагай
Я долго мучился с радиостанцией ICOM A14, а потом просто поставил электретный микрофон вместо динамического и радиостанция заработала. Попробуйте также.А то очень нужно шлем с MGL-евскойрацией V6 подружить...
Добрый день!
В ГА-шной авиагарнитуре (которая с двумя штырьками толстым и тонким) стоит гибридная микросхемка - микрофонный усилитель.
Буду благодарен, если подскажете где купить/достать такую.
А то очень нужно шлем с MGL-евской рацией V6 подружить...
Из-за наличия активного элемента, электретный микрофон чаще всего имеет разное сопротивление при прозвонке в оппозитных направлениях. Вот например (смотрю по своим записям) МКЭ-389-1 из Дэнкомовского шлема ULM, в однуЮ сторону 2.63 КОм, а наИборот 2.55 КОмтестером тип микрофона можно определить? У меня он запаян.
В очередной раз встала проблема согласования низкоомного (150 ом) микрофонного входа р/с Icom IC-A14 (и иже с ней) с аудиовыходом относительно высокоомного (единицы килоом) устройства. До этого рассматривались вопросы подключения микрофонов гарнитур и выходы интеркомов, сейчас-же потребовалось подсоединить к р/с Bluetooth адаптер Sena SR10, реализующий беспроводное соединение с интеркомом Sena SMH5. В штатном включении абонент "на том конце провода" отмечал очень тихий уровень передачи несмотря на установленное в SR10 максимальное усиление. Выкручивание рук у техподдержки производителя позволило узнать магическию цифру выходного сопротивления - 2 кОм.У меня усилитель по предложенной схеме работал так же, как микросборка в авиационной гарнитуре.
Ждём результата.При ближайшей погоде опробую.
Да нет. Искусства ради все это...планируется ли изготовление устройства?
Когда-то долго размышлял над термином "троичная логика", но понятие оного дошло только намедни. Это когда невозможно сказать ни "да", ни "нет". К сожалению, из трех участвующих слагаемых - одно неизвестное (SR10), и из-за него не могу пока оценить работу TL431.При ближайшей погоде опробую.
