ротор может, дедушка любил хвосты срубать у своих аппаратов, - а как может рубануть хаб, положенный на упор головы?Чуть недокрученный ротор может рубануть...,отклонения бывают большими!
Хабу всё равно, раскручен ротор или нет, потому что хаб жёсткий; максимальный угол отклонения у него относительно оси головы задан упорами. Если хаб не достаёт до шкива раскрутки по геометрии, то раскручен ротор или нет, - значения не имеет.
на приведённой схеме даже указано - 8 градусов до упора - "крайнее положение лопасти на упоре втулки.... 🙂7 уже есть, осталось добавить 13. Совсем чуть чуть, и будет норма.
другими словами, максимальный угол отклонения оси ротора от оси втулки - 8 градусов.
Эта величина не зависит от наклона по крену/тангажу оси головы ручкой управления и определяется только высотой упоров на голове, т.е., константа для данной конструкции.
так какие ещё рекомендации по этому - заданному углу?
Есть смысл делать больше или меньше?
