Автожир из Усть-Сысольска.
Вы  не  отказывайтесь   от  такой   конструкции ?
    31,2 КБ · Просмотры: 149
    135,8 КБ · Просмотры: 144
    151,7 КБ · Просмотры: 172
Так он же   пустотелый   от   иномарки .
Прокатили   на   ниве   - шевралье    зуд   как  зубы   сверлят - После   Ниссана   Патруля  там   150км/час   и   тишина ! Крузак   100 !
Вал  в   Субарик .
    89,1 КБ · Просмотры: 132
А  нишу   редуктора    можно   совместить   с   обтекателем   переднего   колеса  ,Чтобы   мордочка   как   у   ксенона   была   с   нишами     обозрения  и  приборной   доской .
Не   люблю   формы   30  годов !
    72,5 КБ · Просмотры: 145
    70,8 КБ · Просмотры: 156
Прекрасный   современый    автожир бы  получилса . Там   кордан   как ему   место .
    60,5 КБ · Просмотры: 168
    40,5 КБ · Просмотры: 140
    14,6 КБ · Просмотры: 140
Владислав, помимо веса, что то не хочется сидеть на кардане, в одноместном тракторе. В парте можно еще скомпоновать, так как кардан проходит с боку, а как на одноместном, с несущей рамой и туннелем для кардана, с общей высотой, минимум 20-25см? Будка получится 😀
Мне очень нравится форма Питбуля. Но закрытой кабины на Питбуле - не получиться. В противном случае получится, (как кто то саркастически заметил) - головастик. Пропорции будут нарушены. А вот выбор современных форм масса. Выбирай!
    32,9 КБ · Просмотры: 140
Пока валяюсь дома с травмой решил небольшие узлы собрать, до поступления люминия для рамы. Завтра, если полегчает, то соберу шасси.
РУС - астраханский, рукоятка из Ростова.
И РУД.
    37,8 КБ · Просмотры: 130
    49,8 КБ · Просмотры: 134
    72,7 КБ · Просмотры: 145
Рукоятку Рус немного подточить требуется. С большой нагрузкой насадил.
Руд - собрал легко.
    55,9 КБ · Просмотры: 145
    51,6 КБ · Просмотры: 130
    50,7 КБ · Просмотры: 152
Но  здесь  посадка   на кардане   получаетса   3х   Ксеноне
И РУД.
Ручку  кнопки   из каких   соображений   делал?
Владислав, то, что Вы предлагаете немного нарушает конструкцию и эргономику, а так же вес АЖ трактора по мотивам Питбуля. Постараюсь ответить Вам по частям и начнем с эргономики.
1. Максимально (по высоте кабины) могу себе позволить от 1050мм, до 1100мм.
а) Основание пилотского кресла = 100мм.
б) Рама - 50х50
в) Управление Руд 75мм
Кресло крепится кронштейнами на раме.
Итого = 150мм от нижней кромки рамы.
Берем максимальную высоту пилотской кабины 1100мм и отнимаем 150мм = 950мм для пилота ростом 1760мм, которые делим на 2 = 880мм, и одеваем на голову шлем 30-50мм = 910мм.
Остаток - 40мм над головой. Это оптимум. И для наглядности
Эти рисунки.
    5,9 КБ · Просмотры: 137
    54,3 КБ · Просмотры: 140
    40,7 КБ · Просмотры: 135
Теперь по конструкции.
Длина рамы (не ферма, а именно рама) 4000мм.
ВО - 600-700мм.
Теперь представьте как на этой раме длиной с ВО 4700мм будет громоздиться кабина высотой 1300-1400мм. Дополнительная высота кабины - это тунель для кардана. И самое главное уложиться в 115кг.
Для наглядности прилагаю фото Питбулей с размерами.
PS
Кнопки на РУС - это экономия на весе и размере кокпита.
    58,5 КБ · Просмотры: 130
    68,6 КБ · Просмотры: 135
Вот, "кнопки" РУС справа на лево:
Синяя - Старт -зажигание;
Под ним красная - освещение кокпита;
Черная - по середине - посадочная фара;
Под ним черная - БАНО;
Красная слева, на верху - раскрутка;
Слева, внизу красная - тангета;
С тыльной стороны - рычаг тормоза.
    21,2 КБ · Просмотры: 132
В   соседней   ветке   паралельно изучаю   как  двигатель Субару   нагрузить   без   редуктора  -варианты   разные   и на кардан  тоже .
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1344463782/656#656
Сегодня получил радостную весть 😀
Благодаря Константину, скоро (3-5 дней) получу свой амеровский люминий 😀 Профильный квадрат, что значит к новому году построю раму :~) :~) :~) :craZy :craZy :craZy
Из реек и фанеры будут сделаны не только макеты рамы, но и всего фюза.
За основу хвоста беру питбулевский, слегка модифицированный и с доп килями на стабилизаторе. ГО и ВО -цельноповоротный.
