- г. Обнинск
2. Есть-ли фирменные адаптеры (микр. усилители) для сопряжения указанного оборудования (FlyCom FH-1V - FlightLine FL-760) с питанием от бортовой сети. Если есть, как купить быстро?
На сайте флайкома http://www.flycom.co.uk/prices.htm
есть специальный переходник HA-F/GA для подключения FH-1V к радиостанциям минуя его стандартный интерком Mk1-BB. Есть так же специальная модификация этого шлема FH-1V-GA для использования напрямую с такими радиостанциями, от FH-1V отличаеся стандартными двойными разъемами наличием микрофонного усилителя и другими динамиками в ушах. Для авиарадиостанций требуются динамики суммарным сопротивлением не меньше 150 Ом. При попытке подцепить уши с меньшим сопротивлением можно получить вырубание по перегрузке. Я это все уже опробовал.
Для вас есть три варианта выйти из ситуации:
1 Покупка HA-F/GA переходников для каждой каски.
2 Покупка одного Mk1-BB на оба шлема и подсоединение радиостанции через него.
3 Изготовление переходника самостоятельно, и замена динамиков в ушах на 300 омные. aes делал так для своей каски используя усилитель из авиагарнитуры.
