- Москва Зеленоград
Некоторое время назад внезапно выяснилось, что для двухтактных двигателей отсутствует серийный комплексный прибор контроля параметров.
Для R912/914 такой прибор есть, это Флайдат, а для 582 их просто нет.
В результате проведенных ОКР, под руководством компании Авиагамма, родился новый прибор - ПКД582.
Прибор измеряет и индицирует:
1. Температуру выхлопных газов по двум цилиндрам;
2. Температуру охлаждающей жидкости;
3. Обороты КВ;
4. Наработку.
На приборе имеются индикаторные светодиоды, которые указывают качественное состояние параметров.
При нахождении параметров в состоянии "норма" светодиоды светятся зеленым цветом.
При приближении параметров к границе нормальных режимов светодиоды переключаются на желтый цвет свечения.
При переходе параметров за границу допустимых режимов светодиоды переключаются на красный цвет свечения.
Границы зон параметров установлены в соответствии с руководством по эксплуатации ДВС Rotax-582.
Наработка индицируется при выключенном двигателе, при запущенном двигателе индицируются обороты КВ.
Для измерения ТВГ применяется любые термопары К-типа, для измерения ТГЦ применяется штатный датчик из комплекта двигателя, для измерения оборотов используется штатный выход двигателя для подключения тахометра.
Для присоединения внешних электрических цепей используется разъем с присоединениями "под винт", аналогичный применяемому на приборе Флайдат.
Для установки на приборную панель требуется стандартное посадочное место под прибор размерности 2-1/4 дюйма.
Диапазон рабочих температур прибора от минус 20 до плюс 70 градусов Цельсия.
Внешний вид прибора
Первая партия приборов
Более подробно ознакомится с прибором, сделать заказ и купить можно в компании Авиагамма.
3. Обороты КВ;
4. Наработку.
Внешний вид прибора
