Установил 8 термопар совершенно новых (4 j и 4 k), проверил все отлично работало. После только шевелил провода, больше ничего не трогал. И одна вышла из строя, все остальные прекрасно работают. Померил сопротивление, ситуация следующая: на рабочих J 2,5 чего-то (не помню на какое деление поставил тестер, на самое маленькое), на испорченной 1. При комнатной температуре исправные дают 0,1 каких-то там вольт (опять не помню, ставил на самое маленькое деление), неисправная столько же. При нагревании исправные понятное дело потенциал увеличивают, а неисправная по прежнему выдает 0,1 каких-то вольт.
Я их всех и J и K грел зажигалкой. Мог испортить?
На обрыв не похоже иначе бы она не "прозванивалась". Скорее как будто бы ее где-то в середине провода замкнуло и образовалась нештатная термопара где-то под оплеткой. В пользу этой гипотезы говорит уменьшившееся сопротивление на неисправной термопаре. Могло такое случится?
P.S. Показания тестера не запомнил не потому что глупый, а так как устал и спешил вернуться в Москву из Иваново, сегодня смотался туда-сюда установить термопары.
