Радиостанция MGL Avionics V10
Ledchik
Главное в летании сон и питание.
Доброго времени суток.
Интересует информация по радиостанции MGL V10, а именно отзывы эксплуатантов подобного девайса. Кто продает на просторах России и по какой цене возможно приобретение?
Я пользую.
Работает стабильно, слышно хорошо, диспетчеры тоже нормально слышат, интерком великолепный.
Так же умеет получать частоты из EFIS.
Спрашивать в Воздушном Мосту.
...у MGL Avionics есть новая станция V6, дешевле и компакнее чем V10, параметры такие же.
V10 ~ 1100 $+Headsets: $125
V-6 только сейчас первая партия появилась для продажи, после получения соответствующих сертификатов. По цене она фактически такая же, как и V-10. По размеру стандарт 2,5 дюйма, а V-10 3,25 дюйма.
...ну вот, нашел нужную тему 😎
ВОПРОС!!!
...необходимо установить на свой СН-701 радиостанцию...
...давно смотрел на V-10, (V-6)...
ЧТО необходимо приобрести помимо самой радиостанции и двух гарнитур?
Какую антенну?
Какие провода (кабеля)?
У кого-нибудь есть опыт приобретения такого "комплекта" со "Спруса"???
У меня есть опыт приобретения на этом сайте приборов, инструментов, комплектующих, а вот РАДИО никогда не брал...
Не хотелось бы ошибиться и купить что-нибудь не нужное... :-/
..на сайте есть все необходимые разъяснения.
...спасибо, я там был...
...я ПРОСИЛ, если у кого есть, готовую спецификацию для заказа или со "Спруса" или отсюда: http://www.mglavionics.com/html/radios.html
может ещё кто откликнится :🙂
Эксплуатировал два года. Замечательная радиостанция. В Авиамосте 600 бакинцев по моему
...необходимо установить на свой СН-701 радиостанцию......давно смотрел на V-10, (V-6)...ЧТО необходимо приобрести помимо самой радиостанции и двух гарнитур?
Если Вы купите зарубежом V-10 и гарнитуры, то Вам потребуются:
- гнезда для подключения гарнитуры (5 мм для микрофона и 6,5 мм для наушника) в количестве по 2 шт.
- Разъем BNC для подключения антенны к рации (может идти вместе с антенной)
- Удлинительный кабель для антенны сопротивлением 58 Ом, в случае если от самой антены будет короткий ( с соответствующими разъемами)
- Кнопку приема-передачи - 1 или 2 шт, в зависимости от того, решите ли Вы поставить кнопку каждому или только пилоту.
- Соединительные провода для подключения рации к бортовой сети и кнопки, плюс распайка на гнезда гарнитур.
- Гнездо для подключения внешнего источника звука, если задумаете его подключать (музыку, мобильник...)
Что касается самой антенны, то можете использовать любую, наиболее понравившуюся для установки на самолет авиационного диапазона. Можно использовать различные варианты, в том числе "антену Музыченко", а некоторые используют просто автомобильные антенны или GSM антенны. Но при таких подходах не лишне померять КСВ метром эффективность, хотя это в любом случае полезно, поскольку даже установка супер антены требует её правильного монтажа в правильном месте для достижения максимальных результатов.
Сам по себе монтаж радиостанции и её проводки имеет свои особенности, но это другая тема.
Инструкция на радиостанцию на русском языке на сайте www.veter50.ru/prib
Если нужна какая-либо помощь по этой станции, то обращайтесь, поможем!  😉
...спасибо, обязательно обращусь... и не только по радиостанции... я и другие приборы этой фирмы использую... 😎 есть несколько вопросов...
А можно-ли подключать к V6/V10 гарнитуру с динамическим микрофоном?
А гарнитуру с активным шумоподавлением, не потребуется ли выключать при этом встроенную в рацию систему VOGAD?
Нет, нельзя.
Можно. Настройка систем шумоподавления индивидуальная. В этих станциях их 3 штуки независимых. Каждую можно отключить индивидуально или настроить на нужный размерчик.
Что касается конкретной гарнитуры с активным шумоподавлением, то надо понимать, что она активно шумоподавляет. В любом случае это будет четвертая система, если конечно она нужна.
В любом случае с обычной авиационной гарнитурой проблем нет, пробуйте и летайте!
Здравствуйте! Приобрел станцию MGL Avionics V6. Но не смог разобраться куда и для чего идет провод с 4 ножки (DIMMER-input) DB-25 connector .изображение в вложенном файле.(что то вставить не смог сюда сразу) Надеюсь на помощь. Спасибо!
DIMMER - значит освещение (правильнее все-таки : затемнение) подключают реостат, чтобы регулировать подсветку, либо если таковое уже есть на самолете, то как бы освещенность подсветки уменьшается при включении подсветки приборов.
Bulat-Спасибо! Если я правильно понимаю, то на этот контакт нужно подавать +12 В. Если есть реостат подсветки приборов, то через реостат, если нет, то на прямую, для подсветки табло радиостанции?
http://www.veter50.ru/images/v10_rus.pdf - вот инструкция по данной станции на русском языке, на 31ой странице описан весь разъем... кстати станция может питаться от 11 до 28 вольт.
V6 всеже немного отличается, она имет интерком на 4х человек, а также функицю 2х2 задних пассажиров например можно включить на отдельный разговор чтобы не мешали пилотам.
