Анатолий 32
Просто люблю летать.
- Брянская область.
У меня ЭЛА не летает...колбаса какая то...жиробик чумачечий тож не айс...
Короче путно сделан только МТО-03 версии 9.60..
Скачал и вставил ELA07-S в установленный у себя X-plane 9.70У меня ЭЛА не летает...колбаса какая то...жиробик чумачечий тож не айс...
Короче путно сделан только МТО-03 версии 9.60.. Печаль
Только покупать придется..пока... :-/10 версию X-plane и там попробовать
У меня на нем неадекватное поведение вааще его колбасит влево вправо и не управляемый ... :-[Скачал и вставил ELA07-Sв установленный у себя X-plane 9.70
Пробовал летать на сие чудо, мне лично понравилось больше чем на MT-03. У ELA07-SНВ--вращется влево, если смотретьсверху на аппарат, да и винт толкающий у Rotax-a тоже вращается влево, если смотреть со стороны редуктора, т.е сзади ---- т.е все вращения совподают с реальными направлениями
вращения у autogyroв отличии от MT-03.
Зачем покупать, можно скачать..... уже качаю....... посмотрим что получится :Только покупать придется..пока... :-/
Анатоль мож триммера мозг пудряд :-? я их пока не назначал : Да колбасит его у тебя неподецки, зато панель приборов блистит и все приборчики, циферки и стрелки как новенькиеУ меня на нем неадекватное поведение вааще его колбасит влево вправо и не управляемый ... :-[
Там есть желтенький, голубенький и даже чёрный. Просто в закладке, где открываешь ЛА там же ниже по-моему вкладка ----Длин я тоже такой цветвстый хочу где качал?
Эт я нашол жмешь Ctrl+. и пошла запись на хард.Видео пишется Квик плеером
У меня ноут :-/ по-этому разрешение меньше(хотя есть ноуты с приличным разреш., но они стоят : ). Да с размером видео согласен с тобой Анатоль растет неподецки :-/По количеству точек монитора у меня 1280х1024 ...и все видно но автоматом размер видео растет не подецки...потом не залить на ютюб..
Анатоль, Поздравляю А в чём проблема то была, что его(аппарат) так колбасило?Ура ау меня ЭЛА залетала хорошо...
Я об том и говорил, что все вращается(НВ и МВ) у ELA в правильную сторону , ну и поведение в лучшую сторону , в отличие от MT-03.реально лучше МТО летает..и звук похож..И как то более понастоящему
но летает суперски...
Согласен на все 10000ПСЫ:немного полетав виртуально, можно добавить что у него реально физика передает подвешенность за втулку...при полете в горизонте можно раскачать поперек и вдоль ,есесно принудительно при парашютировании нос опускает немного...ну взлет посадка поинтереснее и посложнее чем у МТО модели..летает и делает боковоескольжение..блин даже непривычно .... Очень довольный Лечу
можетназадлететь....
Ваще не пойму в чем причина....добавил попробовал..колбаса..два дня в папке полежал ..наверно обтерся ядром ..начало работать пару тройку перезагрузок комп сам раскидал видать все..так же и МТО первый по началу...потом норм стало фик знает...Анатоль, ПоздравляюА в чём проблема то была, что его(аппарат) так колбасило?
У меня мощная видеокарта игровая...С компом огромная жк телепанель соединена на HDMI...во где эффект присувствия..видеокарта прет все...управляемое охлаждение проца и тп ,на ноуте такого нетути...стационар сам собирал...стоят одни симули авиа...немчев гоняю над британией...А вот как бы мне решить проблемку с мутными цифрами на панели приборовМож не тянет мой ноут, ему бы видеокарту помощнее и разрешение побольше, тогда наверное можно на всю катушку графику выкрутить
Вот у тебя Анатолий судя по твоему скриншоту панель----огонь, всё четко и красивомне бы так
Да пробовал :-/ над ещё пробовать :У тебя надо поиграть с настройками видюхи...все надписи она убирает тк настроена в сторону производительности.. а не качества...чтоб тормозов не было в полете при подгрузке графики...пробвать нужно...
