Lekso1
Я пытаюсь побороть свою лень)))
- НОВОРОССИЙСК
В новостях проскочила тема.Автожир желтого цвета ,разбитый рядом с жилым домом но вроде как пилот жив!!! Шел на вынужденную,ветер помешал.Что случилось?
похож на мой случай с вынужденной, сильный ветер, потеря горизонтальной скорости, аппарат начинает рушиться))) в таком случае главное шоб хватило высоты и развернуться на ветер, хотя он был один, не представляю какой должен быть ветер чтобы не хватило мощи для полета, по любому -повезло и дом не высокий и без пожара после приземленияЧто случилось?
Культура, в том числе при вынужденной, зависит от качества прокладки в большей степени, нежели от качества крыла или ротора.Качество крыла, на порядок выше качества ротора, можно улететь дальше и культурно, вынужденно приземлиться.
Это касается любого летательного аппарата. Эффект будет одинаков. В большей степени, это будет зависеть от нагрузки на крыло или на ометаемую площадь ротора и мощности двигателя.когда на высоте 20 метров пролетая мимо леса его накрывает ротором или нисходящим потоком, автожир летит вниз по законам физики
Я бы вам поверил, если бы сам не летал.и когда на высоте 20 метров пролетая мимо леса его накрывает ротором или нисходящим потоком, автожир летит вниз по законам физики, но при этом болтанки не чувствует.
сказочникК сожалению сложилось псевдо мнение, что автожир всепогодный, но это только ощущение пилота, и когда на высоте 20 метров пролетая мимо леса его накрывает ротором или нисходящим потоком, автожир летит вниз по законам физики, но при этом болтанки не чувствует.
Видел я одно такое культурное приземление.Эх... Автожиры, мотожиры, веложиры... Бросайте на фиг, крыло на дельте надёжнее. Качество крыла, на порядок выше качества ротора, можно улететь дальше и культурно, вынужденно приземлиться.
И на какой же гор.скорости он летит с таким качеством???Например Мото бланик с качеством в 20 ед. с высоты 50 метров будет до земли больше 40 секунд лететь, и ему простительно летать на низах.
Всяк кулик свое болото хвалит, достаточно почитать уголок безопасности и тогда станет ясно кто круче.Дельтик круче автожира, вам любой дельталётчик скажет.
