Автожиры Мишеля Кроса - 12 автожиров, разные профили ротора, эксперименты...
Leon CX
эксперименты с разными профилями
2 idrac 23012 longeron acier
2 A Maffre  23012 longeron acier
2 jet ranger de ma fabrication en bois
1 profil sym[ch233]trique hugue 300  vrill[ch233] [ch224] 6° de PG reconditionn[ch233] au niveau [ch233]quilibrage.
1- VR7 trapezo[ch239]dal de PG en vinylester
1- VR7  YM pales vrill[ch233]es en positif 3° sur la longueur.
1- VR 7 YM normal pales non vrill[ch233]es lest[ch233] [ch224] 200gr d'inermet et ensuite 600gr
1- VR7  YM vrill[ch233] 3° au centre de la pale, lest[ch233] de 200gr d'inermet
1- 8H12 extrud[ch233] lest[ch233] du bout,[ch233]paisseur 24,6 mm alliage 6082 T6
    160,4 КБ · Просмотры: 227
Ну надо же ...  😱
Даже с импеллером пробовали !
Почитать бы где-нибудь рассказ о характеристиках той ВМГ того автожира.
    13,1 КБ · Просмотры: 233
И для АЖ, еще и уменьшение высоты ног шасси, ввиду уменьшения диаметра вмг. Компоновать станет красивее.
Ну надо же ...  😱
автор сего опуса впечетленный соосником Валеры Кульпинского решил проверить соосник на своем летающем стенде  😉
а этот прыгает...и с канаром   😱
Мишель Крос (автор) создал в общей сложности 12ть машин, одна переделывалась в другую, на стапеле было два образца (паралельно)
винтов самодельных большая куча, три мотора, всякие варианты раскруток, роторов всяких и рызных (см выше) и т.д и т.п.
в общем ФАНАТ, что тут сказать  :-/
    44,3 КБ · Просмотры: 212
а этот прыгает...
"Фанат-экстримал".
Без стабилизатора "взаду", но с ПГО - это ... "дестабилизация в квадрате".
Интересно узнать его впечатления от полётов (на относительновысоких скоростях).
вот втулка аппарата
    47,4 КБ · Просмотры: 243
Лень, а есть хоть одно видео прыжка этого француза? Спроси у него. Я видел ты общаешся с ним на ихнем форуме.
P.S. Это фото надо перенести в ветку о прыгающих автожирах. Заодно и обсудим.
спросил....ждемс ответа 😉 а фото скопируй, и пообсуждайте там  на ветке о прыжках 😉
вот втулка аппарата
Дорогой, ангел, TNVD набросай чертежи втулки, ваши почитатели. Где какой подшипник, а вот россияне тогда и делать начнут прыжковый. Вертолетная все-таки не подходит - с ней тряска большая и вес большой, надо точку подвеса вверх перенести.
вот втулка аппарата
Всеволод, многоуважаемыйший, Вам шо малюй, шо не малюй - вы ж всеравно по чертеах не строите ;D ;D ;D
смотрите как над Мурзилкой надругались  :'(  ;D ;D ;D
Вы же ищете простых и дешевых путей, а авиации такие обычно с летальным исходом (не путать с летающим)  😡
Всеволод, на этом роторе:
-- лопасти, скорее всего, применены значительно тяжелее;
-- есть компенсатор взмаха;
-- и возможно в подвеске каждой лопасти есть персональный ГШ.
На фото видно второе отверстие, которое имеет характерные признако того, что в него качельный болт уже вставлялся.
Видимо, что-то не устроило и болт перекачевал пониже.
Но и при этом вынос присудствует.
:-/  В отличии от втулки другого нашего участника.
Всеволод, многоуважаемыйший, Вам шо малюй, шо не малюй - вы ж все равно по чертеах не строите
Каждый любитель автожиров он, как композитор, любому произведению (очень гениальному) дает свою оранжировочку.....
Мы еще не закончили интерпретацию вашей Мурзилки.....
А вот разные головки хочется посмотреть... Мы же и свои произведения выставляем на показ.... Вот в этом и интерес общения, а то молись на идола и творчество пропадает! Некого ругать будет!
