...сможет ли "жить" трёх/уровневый винт?
eXmajor-ME
Любитель Малой Авиации
...довелось поучаствовать на прогонке "трёх/этажного" винта!
...хотелось бы услышать Ваши мнения...
...сразу ставлю в курс и предупрежу!
...всего навсего проверялась концепция такого "трёх/этажного" винта!
...инфы с прогона получили предастаточно...
/me
    69,7 КБ · Просмотры: 217
    73,5 КБ · Просмотры: 191
...ребята (они же "задумщики" и исполнители) просто...хотели понять: ...сможет ли "жить" трёх/уровневый винт?
/me
    117,8 КБ · Просмотры: 183
    82,3 КБ · Просмотры: 177
    71,4 КБ · Просмотры: 218
...очень интересует мнение @ henryk[sup]а[/sup]
...Я знаю, что он тоже любит экспериментировать и именно с пропеллерами.
/me
    81,5 КБ · Просмотры: 195
    111,5 КБ · Просмотры: 183
...много видео!(...но суда не "впихнуть")
...съём параметров с "трёх/этажного" пропеллера и нормального...
/me
    164,4 КБ · Просмотры: 218
    176,5 КБ · Просмотры: 207
    160,4 КБ · Просмотры: 170
...как Я понял задача этого Эксперимента, уменьшение диаметра н.винта!
/me
    181,9 КБ · Просмотры: 215
    139,2 КБ · Просмотры: 239
    167,1 КБ · Просмотры: 208
...жду мнений по Эксперименту!
...прошу высказываться! 😉
...зачинатели Эксперимента Сергей и Олег!
/me
    156,8 КБ · Просмотры: 179
    177 КБ · Просмотры: 176
    92,6 КБ · Просмотры: 209
в три раза больше головной боли - это точно, а на радиус не повлияет: сорваный турболентный поток с одного винта попадает на другой и эффективность башни падает до...нуля ?
камовцы по Вашему почему разнесли винты по высоте ?
-интересная идея,после доводки может быть положительный результат\
наверное надо сделать подлиннее хаббар чтобы разнести лопасти,
а для чистоты обтекания поднять повыше от кузова или сместить вперёд...
-хорошо бы мерить вертикальную и гориз.составляющую отдельно
\два динамометра или тензометра\.
снимки щелевого ротора...=тоже стоит исследовать.
    181,5 КБ · Просмотры: 161
    123 КБ · Просмотры: 170
http://terpconnect.umd.edu/~leishman/Aero/history.html
-istorija
http://www.iasa.com.au/folders/Publications/pdf_library/ospreypdfs/The%20American%20Helicopter.pdf
=gdie-to vidiel biplannuju vietromielnicu,no nie mogu najti...
http://www.tech-domain.com/viewthread.php?action=printable&tid=2273
henryk
-idieja intieriesnaja=naskolko niesustshaja sila bolshe ciem u odnoriadnogo?
...на скорости в 30-35 км/час, в три раза и чуть больше!
...это и вдохновляет...
...Я надеялся, что это заметно:
[edit]
[/edit]
...вот и сразу оправержение!
...и это пока только начало-эксперимента!
/me
Лёнь, ты же и сам знаешь ответ на твой вопрос.
А я осмелюсь озвучить твой вариант ответа:
-"Потому, что у Камовцев их несущая система состояла из двух винтов.
И вращались они в разных направлениях."
Ну а остальные причины я за тебя озвучивать не стану.
А только поддержу твоё мнение:
-"Правильно ты "говоришь" Лёня, именно из-за:
-- шарнирного крепления лопастей;
-- опасности схлёстывания лопастей верхнего и нежнего винтов;
-- и т.д. и т.п.."
А тут пример одного единственного винта, лопасти которого вращаются в одном направлении.
И размещять эти лопасти можно, как в одной плоскости, так и в разнесённых по вертикали плоскостях.
Как одна лопасть строго под другой, так и разпальцовывая эти лопасть в своеобразный веер.
Кстати, в этом варианте винт даёт много поводов для анализа.
Очен любопытен тот факт, что веерные лопасти могут создавать бООльшую подъёмную силу в сравнении с другими вариантами одноколичественнолопастных винтов.
После Х.Е.З. скоко времени провождения в поисках новых идей и наталкивания на «это уже проходили» я придерживаюсь сегодня мнения – раз этого нет, значит это по причинам А, В, С не прижилось  и на ХХХ никому не нужно....теперь Вам осталось найти ети самые А,В, С и не тратить свои кровные $$$ на всякую ХХХ
...это начало Эксперимента!
...какие там 150 км/час ??? 😱
..."аэродинамика" авто не позволит ;D
...да и "пенопластовые" пропеллеры!
...про кровные, да они свои, поэтому и тратятся, на хобби...на познания...на интерес...
..."хоть по утру, но на свои"(ВВС)
/me
    45,5 КБ · Просмотры: 168
    45,9 КБ · Просмотры: 180
    46,1 КБ · Просмотры: 155
мне кажется все ЭТО от высокой температуры окружающего воздуха ;D
...всегда найдётся "шутник"...это уже как закономерность! 😉
@ nick-вот даже с юмором у тебя проблемы...а всё от незнания местных климатических условий!
...посмотри как все одеты - сезон штормоффф! ...прохладно...однако!
...@ nick ну ни чего бывает!
...если даже не чего сказать по теме 😉...всё равно, рвение выпятиться - приветствуется в этой ветке... ;D
/me
    86,9 КБ · Просмотры: 166
выпячиваться мне не к чему,ничего не рекламирую ,ничего не продаю ,а на форуме знаком лично только 6-7 человеками.
Не всегда нужно следовать напутствиям А.С.Пушкина "...и опыт- сын ошибок трудных...",конечно если Вы нэ щырый українець - "...не повірю, поки не помацаю (не поверю,пока не пощупаю).
...конечно если Вы нэ щырый українець - "...не повірю, поки не помацаю (не поверю, пока не пощупаю).
...Я так же отношусь ко всему спорному и непонятному!
...но Эксеримент - это совсем другое...
...при цьому, можна знайти стільки причин, спонукаючих цим зайнятися!
...що висока температура навколишнього повітря, виявиться найшкідливішою!
(...при этом, можно найти столько причин, побуждающих этим заняться!
...что высокая температура окружающего воздуха, окажется самой безобидной!
/me
