замер температуры выхлопа
анатольевич
Адыгея
Какая термопара и прибор нужны для замера температуры выхлопных газов на ротаксе? Подойдёт-ли комплект от Л-39?
Премного благодарен за консультацию.
Если диапазон измеряемых температур одинаков или перекрывает необходимый - почему нет.
На коленках -  можно вот так:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1252526948
В Авиагамме комплект для 503 стоит 180 евро.
В Воздушном мосте 230 евро.
Объясните профану-на кой ета примочка для поршневого двигателя?Типа"посмотрел на спидометр-до столба остался метр"?Вопрос не праздный!Заказчик наш тоже такие датчики заказал,на наши убеждения сказал:"Нано!"
По температуре выхлопных газов проще следить за работой двигателя. Температура выхлопа не так инерционна, как температура системы охлаждения.
К примеру если какая то свеча начинает работать с перебоями, двигатель не всегда "троит" и определить неисправность свечи не всегда получается, а разница температур цилиндров это сразу покажет, т.к. она сильно увеличивается. Ну и т.д.
Всё бы так и было бы,но есть в системе зажигания отдельные контуры на каждую свечу со всеми следящими прибамбасами(с обатной связью!!!).На кой ещё и температуру мерить?Спрашиваем у заказчика:"Ну скакнула температура,что будешь делать?"-"Экстренно снижаться и на посадку!" 😱 СМЫСЛ?Если основные параметры работы двигателя известны и регистриются!!!
С этого места поподробнее, pls. Какие "следящие прибамбасы с обратной связью" есть в ротаксе? По-моему, там обычный дубовый CDI на тиристоре, в двух экземплярах. На первый контур, и на второй.
ТВГ параметр полезный хотя бы на стадии настройки двигателя и предполетных проверок. Состав смеси, рассогласование карбюраторов, работа ГРМ и т.п., все это видно по температурам выхлопа.
Если двигатель - автомобильная конверсия с инжектором - там да, твг практически не нужно.
Да,я не про Ротакс.На М-14,следящая встраиваемая система-амеиканская,на каждую свечу,выхлоп и т.д.Данные в кабину пилоту на комплексный прибор параметров двиг-ля MVP.
Понятно, просто первый пост в теме был про ротакс.
MVP - штука правильная. Собственно, он сам умеет твг мерить 🙂
Старики рассказывали байку,что когда в Корее "словивили" F-5,то обалдели от количества приборов в кабине.Лётчику как летать,если нужно контролировать кучу приборов и параметров?
Для этих целей есть специальный тепловизор, с встроенной видеокамерой, диапазон измерений от 100 до 600 градусов, 20 измерений в секунду, данные выводятся на дисплей в виде графика в реальном времени. Мы использовали для отладки своего двигателя. Правда годится только для диагностики на земле.
    3,8 КБ · Просмотры: 158
В самую точку ... самое главное что даже человек без спецефического опыта и оборудования сможет настроить и отсинхронить карбюраторы, и во время увидеть что за дрянь ему продали на заправке.
Глупости говорите. Вданном случае не нужно контролировать, а нужно привыкнуть к НОРМАЛЬНОМУ положению стрелок. Выже на приборы в полёте смотрите ?
