Дельталет одноместный
🛩️ Продаётся дельталёт (до 115 кг) — готов к полётам
Производство: Евгений Коваленко (г. Ульяновск)
Налёт: всего 16 часов
Мой вес — 92 кг, легко потянет и больше. Долго доводил до этого состояния т.к. после покупки столкнулся с проблемой нехвататки мощности, решил путем подбора редукции и воздушного винта. В итоге есть 2 винта. И еще один Редуктор
Продается в связи с приобретением двухместно аппарата.
⚙️ Технические характеристики:
• Крыло: Атлас-Т, 16 кв.м
• Двигатель: РМЗ-250 (от снегохода “Тикси”), с электростартером
• Карбюратор: Mikuni 34-630
• Редуктор: 2,42
• Пропеллер: Ростов Винт 1348 мм
— Тяга в статике: 79 кг
• Обороты двигателя: настроен, рабочий диапазон 6500–6800 об/мин
🧭 Установлены приборы:
• Термодатчик температуры двигателя
• Вариометр ВР-5
• Указатель скорости
• Бортовой компьютер (обороты, моточасы)
• Вольтметр
❄️ Дополнительно в комплекте:
• Лыжи для зимней эксплуатации
• Чехлы на крыло (длина 4 м и 6 м)
🔧 Улучшения и доработки:
✅ Складной пилон
– значительно ускоряет сборку/разборку, не нужно снимать АКБ, бак и др.
✅ Топливный бак 14 л с датчиком уровня
✅ Новые амортизаторы (передний и задний)
– мягкая посадка даже на неподготовленное поле
✅ Модифицированное крепление глушителя
✅ Стоит на учёте в Росавиации
✅ Установлен Электростартер
Аппарат настроен, полностью обкатан, взлетает с короткого разбега, легко тянет пилота 92+ кг, стабильный горизонтальный полёт на 5800 об/мин.
Идеален для самостоятельных полётов, выездов на природу, зимней эксплуатации.
💬 Звоните / пишите — отвечу на все вопросы.
+7-937-980-07-98
💵Цена: 300 000 руб.
