FlyCat
43 регион
http://www.kolbaircraft.com/firefly.htm -сайт по Kolb
Не выдумывайте - резьба М7 используется только на двигателях; в управлении, равно, как и в других местах, по указанной причине, речь идет о болтах М6 - хотя и М5 применяют также.На самолетах в управлении не применяют крепеж меньше М7, потому что считается, при затяжке такую резьбу нельзя сорвать. Думаю, здесь тот же случай, М7 будет достаточно.
Болты "4" работают на срез и там по два соединения на болт (под головкой болта и у гайки). Первый же болт работает в том числе и на отрыв и он один (в т.ч. по причине разбивания отверстий это отверстие должно быть больше.Объясните, пожалуйста, почему к лонжерону петля крепится аж болтом AN8 да еще и шплинтованным, а сам шарнир висит на AN4?
Ну вроде бы форум и создан для общения и решения возникающих вопросов? И если по каждой проблеме рыться в куче литературы, вместо того что бы спросить совета и объяснения у знающих людей – то боюсь, что процесс затянется на очень долго...Если вы еще не поняли почему, то нужно больше читать и меньше писать.
Заклепки в шахматном порядке - это имеется в виду по два ряда с каждой стороны. Ваша картинка демонстрирует соединение половинок трубы с подкладкой лишь вблизи кромки - при таком соединении совместная работа с подкладкой не обеспечена: за швом материал подкладки деформируется сам по себе, в то время, как труба - сама по себе. А надо стремиться к тому, чтобы было максимальное сходство с монолитной деталью.заклепка диаметром 1/8 дюйма шаг 30 мм в шахматном порядке.
Монстрово. :IMHOЛист 2 мм но по материалу еще не определился. Оригинальная труба из сплава 6160 . Что скажете по такой конструкции?
Труба без веса заклепок получилась 12кг. Еще нужно 8 рядов заклепок по 140 штук... итого 1120 заклепок. И вправду Монстро! Но по весу не так уж много... Но если делать из 1.5мм то вес без заклепок будет 8кг. Владимир Павлович намекал, что можно использовать обычные алюминиевые заклепки, но вот какие конкретно, что бы можно было посчитать вес? На счет конуса - вообще не представляю,а прямую трубу можно аккуратно откатать стальной скалкой по трубе Надеюсь :-?Монстрово. :IMHO
На мой взгляд и полуторку лист будет не просто согнуть. А с двойкой это вообще перебор.
Лично мне более импонирует лист 1-1,2 мм из Д16Т. И делая сборную балку можно замахнуться на конус
