Обсуждение самолёта Kolb Ultrastar
И всё же, кто знает какие могли получится искажения при создании этого чертежа, вдруг он "раздутый" или " вытянутый". Можно было бы по указанным размерам сопоставить, так долбаная дюймовая система, она как китайский язык для меня 🙂
для тряпко-трубчатого крыла точность "воспроизводства" профиля крыла не имеет особого значения, основные р-ры выдержать и достаточно
1 дюйм = 25,4 мм. На взгляд все выглядит правильно, я держал такие нервюры в руках.
;D Ничё-ничё когда с чертежом начинаешь плотно работать очень быстро привыкаешь к дюймам
Покупаешь в хозмаге рулетку с дюймовой шкалой, и нема проблем. Трубы бери наиболее близкие к искомым размерам из нашего сортамента.
Тема умерла похоже окончательно.... Жаль. Сам задумываюсь о постройке Колба. Было бы интересно узнать, чем закончилось дело по строительству
Его легче приобрести, чем возиться с постройкой почти серийной машины.
по ссылке -  Price is without engine...цена без мотора...разобрать на тряпки - трубки и перевезти как палатку))
Mavr32  ну, тогда  за  это  придется заплатить.  Идея  с  палаткой  понравилась...... 😉
Что-то ветка загнулась кто то знает про КОЛБ с тянущим винтом
    74 КБ · Просмотры: 325
Наиболее  грамотное  решение, но  все  газы  будут  на  лице  пилота. ;D
на эирбайке газы не беспокоили пилота. а самолетик то интересный. чертежей в сети нет. искал долго! если кто то нашел, дайте знать - с меня коньячок.
Да  всяко бывает, снос  , ветерок  повернул  боковой, на  заходе  может  поддуть  элементарно,  но  это  всё  на  таких  самолетах  не  в  счет, главное  отбросив  условности ощущение  себя   наедине  с  природой, адреналин  на  таких  пипелацах  прет,  жуть........ ;D
Нашол оказался другим вот кое что нарыл   Javelin ultralight aircraft, Javelin experimental aircraft. Flightworks / Capella Javelin Ultralight Aircraft Performance Specifications
Horsepower:      28 hp
Fuel Capacity:      5 gal      19 L
Range:      120 nm      222 km      138 mi
Cruise:      52 kts      96 kmh      60 mph
Stall:      23 kts      43 kmh      26 mph
Climb:      700 ft/min      3.6 m/sec
Ceiling:      10,000 ft      3,048 m
Takeoff Distance:      75 ft      23 m
Landing Distance:      100 ft      30 m
Flightworks / Capella Javelin Ultralight Aircraft Specifications
Gross Weight:      575 lbs      261 kg
Empty Weight:      240 lbs      109 kg
Useful Load:      335 lbs      152 kg
Wingspan:      28 ft      8.53 m
Length:      18 ft      5.49 m
    16,5 КБ · Просмотры: 285
