Обсуждение самолёта Kolb Ultrastar
Присоединяюсь к поздравлениям! Крейсерская 65 км/ч показалась маловата, но дело видимо в небольшой нагрузке на м2. Или всё же лучше увеличить шаг винта, чтоб добавить скорости в крейсере. Кренов не бойтесь, они как раз обеспечивают правильность и безопасность поворотов, только шарик указателя скольжения в центре старайтесь держать. При небольшом крене можно поворачивать на крейсерской скорости, чем круче крен, тем больше скорость нужно набрать для поворота. Удачи в освоении!
Вопрос к профессионалам.Какая труба прочнее 100х2х4000мм Д16Т или 60х2,5х4000мм титан(марку не знаю,допустим самый хилый)?Можно ли последнюю трубу использовать в качестве лонжерона крыла?Путный калькулятор расчёта пока не нашёл.С Уважением,Эдуард.
Привет форумчане.
Перебрав все возможные и невозможные способы решения проблемы , пришел к выводу что проблема вполне решаема! ;D
Думаю всем понятно, дело труба.... ну или в трубе.
Есть два основных способа решения .
1. Скатать трубу из листа д16т 1.2мм Тут нужны вальцы, с длинной 4метра, а это уже сложно. Такие станки редкость да и стоимость работы космическая. Можно конечно скатать по 2 метра и стыковать, но вес и тд.
2. По мне так проще склепать профильную трубу размером 125х80 . Такая технология доступна даже в гаражных условиях, правда придется соорудить прибамбас.
Гнем два швеллера размером 50х125х50 и склепываем с перехлестом 20мм. Как то так.
Вопрос, как пересчитать трубу на равно прочность, кто сможет, или как это правильно сделать.
Зачем с перехлестом 20 мм - лучше уж, полностью перехлестнуть обе 50-миллиметровые полки, чтобы получилась труба со стенками 1 мм и полками по 2 мм. если не хватает - с внутренней стороны можно подклепать полосу по каждой полке, на тех участках, что не держат.
А там, где запас избыточен - можно внутренние полки подрезать, оставив лишь необходимую для склепки, ширину.
Тогда получите постоянную по наружному контуру, балку, с изменением площади сечения по длине.
    145,7 КБ · Просмотры: 403
samodelkinn я бы просто  сделал  трубу кевларовой на конус по деревянной матрице,  снимется с разделителем легко,  вес минимальный ,  а прочность  не ниже алюминиевого аналога. 😉 Я два года тому назад  видел как у нас подобным образом клеили  мачту для тримарана,  потом по ней ходили  в троём прогибалась немного и  это  при длине в 8 метров. Да, после обмотки  деталь грели обыкновенной нихромовой спиралью   в трубе большего диаметра, что то типа печки.
Не, не сделал бы 🙂. Как бы цену на материалы узнал, а если бы еще прикинул во что обойдется оснастка и ВСЕ разные нервюры, ... неее, не стал бы делать 🙂
Да,  дороговато  выходит,  но  согласитесь  это  хорошая идея для более массовых изделий.
Щас посмотрел на спрусе, три 4дюймовые трубы из Европы, с доставкой 1590 евро. :🙂
Да я их напильником выточу. :IMHO
Парни, суть идеи вот в чем.
Один лист д16ат 4000х1500х1.2 стоит примерно 10 рублей. Его полностью хватит и на фюзеляжную трубу и на лонжероны.
Согнуть и склепать, это пару дней работы. 😉
Ну не умею я считать.
Я когда видео Виктора посмотрел, чуть слезу не пустил,
350ЧАСОВ
а У МЕНЯ 6000 :'( :'( :'(
могу продать 100*2*4530 д16 т . идеал. Анодированную. прошу - 20-000 руб.
А надо три, т.е 60 тыр. В наше кризисное время, не каждый может выложить. За эти деньги на пять аппаратов наклепать можно. 🙂
samodelkinn гнуть то  придется поди  в  стапеле,  на живую  то  может  и  повести? Я не силен в этих  металлических делах ,  но  кое что  видел  как балки  в Люберцах гнут,  там  приспособы сумасшедшие. 😉
Да нет, это кажется. 😉
На самом деле там не так все страшно. Я себе на шторьх полки лонжерона гнул из 1.5мм по 2500 длиной. Хотя тапко к примеру уже 1мм не гнет. Лучше конечно воспользоваться хорошим гибочным прессом, но все решаемо.
Владимир Павлович, спасибо за ответ. Я так понял что получится профиль 125х50 . Я размеры взял примерно исходя из сечения 125й трубы, но там информация разнится для разных материалов. Виктор пишет что в мануалах труба 5 дюймовая из 6063, а в чертежах которые тут выложены 4дюйма из6061,т.е наша сотка.
Как это правильно пересчитать?  Если я правильно понимаю, максимальная нагрузка от ГО будет на трубе ближе к крылу?
И будут преобладать вертикальные нагрузки ,т.е перехлест предпочтительней сверху и снизу.  И в чем вообще разница между круглой трубой и прямоугольным профилем, какие нагрузки как выдерживаются или там сечение больше значение имеет? Мне бы, хотя бы последовательность действий.
Да четыре тросика бросьте по 3 мм  и  всё.
если уж собрались гнуть листы, то почему бы не собрать трубу 6-ти-угольного или 8-ми-угольного сечения?? Да еще и  под конус. Так и площадь сечения увеличится и стенки на сжатие поустойчивее будут. И верхние и нижние грани пустить внахлест.
А если взять квадратную трубу АД31т1, например здесь:
https://stavropol.rtg-mps.ru/catalog/czvetnoj-prokat/alyuminievyij-prokat/truba?&page=10
Или где поближе к вам. А в местах недостаточной прочности добавить накладку изнутри или снаружи из уголка или полосы.
Будет дёшево и технологично.
