Обсуждения постройки самолёта Cri Cri.
Еще.
    99,4 КБ · Просмотры: 229
    71,1 КБ · Просмотры: 220
    77,9 КБ · Просмотры: 219
Причём лобик крыла производитель, похоже, собирает сам и поставляет в составе кита (не доверяет клеевые работы любителям).
Не столько не доверяет сколько достаточно трудоемко изготовить в любительских условиях а потому кит бы имел меньше успеха.  Дело в том что лоб выклеивают с заложеной круткой крыла и вот потому и делают сами избавля народ от трудностей.
Согласен.
Вообще-то тема о клее-клёпаной конструкции и технологии достойна отдельного разговора, но, поскольку Кри-Кри является наиболее известным их носителем, позволю себе продолжить её здесь.
Технология эта мне представляется весьма прогрессивной  как с точки зрения качества внешних поверхностей ЛА, так и по трудозатратам. В большой авиации она применяется (наряду с клее-сваркой). Но вот в малой случаи её применения редки.
Возникает вопрос: почему? Конечно, по сравнению с просто клёпкой, она более интеллектоёмка, требует более высокой культуры производства и предоставляет меньшую возможность визуального конторля качества. Но ведь пластиковых самолётов, для котовых всё вышеназванное справедливо, склеено на порядки больше! Что-же за этим: обывательское предубеждение потенциальных клиентов (чуть не написал: клеентов), что "люмень клеить низьзя", или реальные подводные камни в технологии?
И, все-таки, есть ещё клее-клёпаные самолётики в природе?
Прошу сказать, кто знает!
А он точно клее-клёпаный? На http://evektor.paraflot.ru/airplanes/sportstar-max про него пишут: " Это единственный самолет S-LSA, который собирается полностью на заклепочных соединениях со специальными усиливающими элементами".
Есть ещё примеры?
    5,9 КБ · Просмотры: 230
Все детали "склеены"на эластичном герметике.При ремонте первого евростара в России,большинство мелких оригинальных деталей удачно оторвались и были вклёпаны на место вновь...
То есть герметик, вероятно, не столько для прочности, сколько для коррозионной стойкости стыков?
   Самонадеянные они(евро......)  ,всё думают о непогрешимости своих технологий! 😉
   А надо-помазал герметиком............и сраазу на заклёпку! ;D
Технология эта мне представляется весьма прогрессивнойкак с точки зрения качества внешних поверхностей ЛА, так и по трудозатратам. В большой авиации она применяется (наряду с клее-сваркой). Но вот в малой случаи её применения редки.
Это было бы несложно если заклепка одна, а если штук 50 надо за раз поставить, а герметик сохнет, а ты спешишь,остановиться и попить чаю низзя, а инструмент весь и руки в этом гав..герметике. И самый главный вопрос - зачем? Какие такие офигенные плюсы?
Вот если вообще от заклепок в алюминии отказаться тогда , дааа...
Он вполне оправдан,когда применяются вытяжные...
А что Зениты и RV клееные? Это понятно, что клёпано-клееный шов прочнее, вопрос насколько это нужно.
Я хоть и новичёк! но возможно просто перестраховка....во всяком случае не помешает (возможно даже самое простейшее - уплотнение  приклёпанного материала от щелей на мили уровне?) 🙂
Спасибо!
Всё-таки хотелось бы ещё данных по статистике применения клее-клёпки.
... И самый главный вопрос - зачем? Какие такие офигенные плюсы?
Вот если вообще от заклепок в алюминии отказаться...
Смысл классической клее-клёпаной конструкции в том, что основные сдвиговые нагрузки воспринимает клей, а редко поставленные заклёпки препятствуют отрыву листов, особенно по кромкам (клей плохо работает на отрыв). Преимущество как раз в том, что число заклёпок сокращается в разы, а это - уменьшение трудоёмкости и улучшение качества внешних поверхностей. Именно поэтому мне интересна эта тема.
В большой авиации применяется клее-сварка (вместо заклёпок - контактная сварка прямо по клею, вроде бы так). Но она хороша только в условиях большой серии: серьёзное сварочное оборудование + контроль качества исключительно по образцам-свидетелям.
Всем здравствуйте. К сожалению поздно попал на сайт. Очень хотелось бы взглянуть на чертежи Cri Cri, но все ссылки на них не работают. Если у кого есть возможность скиньте пожалуйста  на sqr@mail.ru буду очень признателен.
