Так что композитный Cri cri может быть реализован но эксплуатироваться должен только зимой
Откуда ты - прелестное дитя?Еще одна справка ,такие тряпколеты как И-16 и Як-1 летали гораздо быстрее чем Cri cri.
Пример использования современного оборудования для изготовления Cri Cri.Всем привет ,есть обнадёживающее сообщение! На своём предприятии я обнаружил оборудование на котором можно автоматизированным образом изготовлять до 80% деталей для Cri-cri за смешную цену. Дайте только время нам туземцам научиться на нём работать. Жду ваших отзывов и предложений.
Прям даже не знаешь, что и сказать. Это ж надо чуть ли не в каждом предложении объявить какую-то диковатую лажу, либо ошибочную, либо не имеющую отношения к теме.Позвольте встрясть в вашу дискуссию и развеять некоторые заблуждения.Композитные конструкции в современной авиации несомненно легче и прочнее дюралевых,это можно легко проверить в домашних условиях испытав на изгиб и разрыв образцы из листового Д16 и листового стеклотекстолита. Выиграет стеклотекстолит. Но проблема в том что авиационные конструкции из композитов изготавливают в высокоточных пресформах ,помещенных в вакуумную камеру.Конструкции из стеклопластика изготовленные кустарным образом плохо работают на изгиб и при повышении температуры окружающей среды сильно размягчаются. Так что композитный Cri cri может быть реализован но эксплуатироваться должен только зимой.
читай ответ #687 :STUPIDСтранно, и у этого не видно даже щёлочки между закрылками и элеронами :-?
