Обсуждения постройки самолёта Cri Cri.
Cri Cri с Solo-210. Обтекатели двигателей побольше из-за того, что картер Solo крупней чем у JPX, но, по-моему, не критично.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=Pijrmntd4Vo&feature=related[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=U6rxkARemvY&feature=relmfu[/media]
Интересные дефлекторы,однако!
И...подходящий мотор, раз позволяет цилиндр по-всякому ставить!
Да уж, прошли времена, когда кит Крикри можно было за 4000$ купить. А вот моторы подорожали не сильно.
Это которые? Вентиляционные под резонаторами?
Нет, почти наглухо закрывающие рёбра цилиндра сбоку и сзади, только несколько отверстий для выхода воздуха. Видимо,так добивюатся равномерного поля температур. Скорее всего умозрительно... 🙂
Lori все делает четко. Оценка качества всех деталей на фото - однозначно 5ка. Эти Кри-кри создаются так, чтоб потом дооолго летать) Перфекционизм... я тоже таким страдаю, зато потом душа спокойна и за результат уверен.
Возможно количество и диаметр отверстий рассчитывают как-нибудь. А может подбирают опытным путем. Чтобы избежать переохлаждения двигателя. Сделаем по картинке, а дальше - видно будет.
Соло с повернутым цилиндром теряет одну-две силы, говорят.
звездеж
Вполне может быть - в Соло, вроде, в этом месте конструкция симметричная. Не могу вспомнить, откуда информация о снижении мощности.
А что если 70 килограмовому засунуться вот в такой аппарат? http://forum.rcdesign.ru/f78/thread261004.html
Размах 4 м не намного меньше кри кри.Ну движок помощьнее поставить, винт побольше.
Или крылья отвалятся?
Говорят  стоит 4000 баксов с доставкой и таможней.
Представьте рядом с этой моделью четыре пудовые гири.  🙂
Проще две фанерки к рукам и с балкона сигануть.
И вообще сравнивать радиоуправляемую игрушку с рабочим самолетом как то не корректно, чтоли...
Абсолютно разные задачи и нагрузки. Та и втискиваться там некуда, ежели тока кота прокатить по кругу 😉
Подскажите пожалуйста углы отклонения флаперонов КРИ КРИ в режиме поперечной управляемости и в режиме взлетно-посадочной механизации
В документации этих данных нет, а измерить углы отклонения на самолете сейчас не можем ввиду отсутствия шаровых соединителей флаперонов с тягами.
Пока могу сообщить только данные из документации.
Полные углы отклонения флаперонов:
ввверх - 15 градусов, вниз - 35;
Во взлетной конфигурации флапероны предварительно отклоняются вниз на 12 градусов, в посадочной - на 27.
Если в посадочной 27 град, то зачем полный угол вниз в 35 град? Вопрос не праздный, надо человеку.
на  кри-кри  флаппероны  .  при  отклонении  на  посадочный  угол ,  он  имеет  возможность  диференциально  отклоняться  ,  так-как  еще  выполняет  функцию  элерона .
