Постройка самолета Jodel D18
Thread moderators: Flymax
Считай  самый  главный  элемент  конструкции  сделан, теперь  дело  за  шасси, а  они  достаточно  сложны  в  изготовлении. если  честно  именно  целое  крыло  и  такое  шасси  и  остановило  мою  постройку  этого  самолета, уже  прорабатывал  чертежи, готовился, но  места  мало.  Такой  самолет  собирать  нужно    втроем  ,  да и хранить  только  в  ангаре.  А так  все  замечательно  Вы  мастер. [smiley=thumbsup.gif]
Должно, как классический taildragger, и поскольку размах не огромный и скорость больше, как у минимакса, проблемы с педалями не должны быть. Летал на таком 1 раз, когда был студент-пилот, в качестве мешка ;D, понравилось!
    114 КБ · Просмотры: 294
Подскажите пожалуйста,  как организован стык фанерных листов обшивки в месте к изгиба крыла,  где они сходятся на одной полунервюре.
Иначе говоря,  как все там устроено?
Там был геморчик. Поскольку 6 нервюра (та в месте изгиба, толщ.15мм) расположена перпенд. уши (как 7.,8.,9.нерв.), сперва обклеил участок с 6.-8.нерв.(86см). Потом сделал ус снизу , который плавно сходит на нет на самом лобике. Сверху уже есть угол для уса. Также (но наоборот) подогнал фанеру 5.-6. нерв. Ус снизу получилса 10-12мм. при толщ. фанеры 1,2мм.
    102,6 КБ · Просмотры: 321
    123,8 КБ · Просмотры: 326
Спасибо большое,  а то я думал носик нервюры хитро малкован,  оказывается все сделано за счет усовки фанеры.  Понятное дело,  что нагрузки минимальные,  так как лобик на этом самолете на кручение не работает,  но тем  не менее
Соединенные "на ус" фанерные секции обшивки, на кручение прекрасно работают.
Продолжаю и это делишко. Наконец вижу контуры крыла.
    73,4 КБ · Просмотры: 333
    96,3 КБ · Просмотры: 350
    115,9 КБ · Просмотры: 364
Это фото такое. На реалитете крутка еще выраженнее! 🙂
Судя по фото, у Вас предусмотрены закрылки, как на Д19?
Вы наверно думайте D185. D19 и D195 -эти модиф. с передним колесом. У D185 вроде мин. изменения для уменш. веса и закрылки, которые на 10см выступают за задн. кромкой. (дополн. стр. 24. в чертежах, закрылок не 142мм, а 242мм.), У меня этой стр. нет, но конструктивно там вроде идент. Это для того, чтобы самолет вписался в ултралайты по посадочной скорости. У стандартного D18 оно 72км/ч. Мне изначально не нравилась идея с тупо изуродованной задн. кромкой, поэтому я сделал изменения в виде увеличения ширины закр. вперед с 142 на 182мм. ( В иностр. форумах читал, что 142 малоэффективные, так же читал, что 242 слишком). Короче компромисс, как будет себя вести, предпологаю. Приборная скорость уменшиться, не уверен. Но в воздухе не останусь! 😉
  Уточнил, D195 - версия D185 с носовой стойкой, и так же увел. закрылками.
    110,5 КБ · Просмотры: 296
Закрылки. Делаю наборные нервюры вместо фанерных, как по чертежу.
    149,4 КБ · Просмотры: 315
    118,3 КБ · Просмотры: 308
    97,9 КБ · Просмотры: 310
Обрастаем мясом для железек.
    133 КБ · Просмотры: 290
    110,1 КБ · Просмотры: 303
Быстрая идея обклейки фанерой. Снизу дубовая болванка для пропа, над ней пластина для склейки таких болванок, ну и фирменные струбцины. 🙂
    117,1 КБ · Просмотры: 331
