Мобильный ангар + 2 бытовки для Пайпер Каба
Jeka55
Начал строительство ангара с возможностью его перевозки на прицепе-платформе для самолета "Пайпер Каб".
Ангар будет состоять из 2-х модулей-вагончиков.
Начало строительства. Выставил блоки по уровню, установил 4 доски  40х150х4000.
Между вагончиками расстояние 3 метра, по ширине стабилизатора.
    139,6 КБ · Просмотры: 452
Между досками на металлических уголках закрепил лаги 40х75х1900 мм. Застетил полы из доски 25х150х4000. Из оставшихся обрезков доски сделал вертикальные стойки стен (сечение досок 25х75), при этом задняя стенка высотой 2 м, передняя стенка 2,5 м.
    118,6 КБ · Просмотры: 454
Я один пока ничего не понимаю?  😀
  • Ничего себе!
Reactions: UF0
Нас уже двое? 😀 (Возможно в конструкции что-то должно подниматься и опускаться)
Наверное это сдвигающиеся модули для крыла,может ещё будут для носовой и хвостовой частей Пайпера?
  • Великолепно!
Reactions: UF0
С фасадной части на каждый вагончик будет навешен складывающийся козырек 5,5 м длинной и 2 м шириной (обозначен красным цветом).
В тыльной части тоже будет сделан складывающийся козырек 3 м длинной и 2 м шириной.
    120,1 КБ · Просмотры: 422
Уже интересней! Хотя все равно до конца не ясно. Надеюсь дальнейший процесс все покажет!  🙂
Пока не понятно, что здесь мобильного? Хотя интересно что получится. Может быть как здесь. https://www.youtube.com/watch?v=-EuwpYucc28
Примерно так, только "немного" попроще.
Основанием ангара являются два вагончика.  Для большей мобильности, можно было бы их сделать на колесах, но при этом возникнут вопросы по регистрации в ГИБДД. А так их можно погрузить на прицеп-платформу, отбуксировать куда нужно (например: летом на полевой аэродром, зимой домой). Вес каждого вагончика обшитого профнастилом С8 1,18х2м (на фото) примерно 380 кг .
К вагончикам спереди крепится откидывающийся навес.
    111,4 КБ · Просмотры: 443
    100,7 КБ · Просмотры: 454
    108,1 КБ · Просмотры: 442
Нарисовал вид с тыла ангара.
    107 КБ · Просмотры: 414
Дык он тогда не мобильный, а быстровозводимый и разборный.
Вначале была идея сделать ангар из 2-х промышленных бытовок (примерно как на фото). Но дороговато получалось. Пришлось слегка упростить.
    53,2 КБ · Просмотры: 415
Сделал откидную крышу.
    154,7 КБ · Просмотры: 430
А сколько длина и высота этого самолёта?
Измерял (приблизительно):
- длина 7 м (без кока)
- высота в районе воздушного винта (при установке верхней лопасти вертикально) 2,5 м, самая высокая точка фюзеляжа (в районе кабины) 1,95 м, верхняя точка киля 1,65 м.
-размах крыльев 10,7 м.
Вчера отбуксировал Пайпер Каб в ангар, так сказать "на примерку".  Крылья еще не пристыковывал. Вот что получилось.
Общий вид ангара.
    127,6 КБ · Просмотры: 426
Конструкция носовой части ангара. Вес примерно 30 кг. Для установки и перекатывания почти никаких усилий прикладывать не надо.
    92,2 КБ · Просмотры: 404
