Компьютерные программы для записи и архивирования радиообмена
DAR_76
Летаю как умею!)
Доброго времени суток,
подскажите пожалуйста какими программами удобнее пользоваться для записи и автоматической архивации в mp3 радиопереговоров на СКП в аэроклубе.
интересуют отзывы, основанные на практике. Спасибо.
"Scanner recorder" пробовали?
Уже три года на РП успешно "дубасит" обычный видеорегистратор на 4-е видеоканала и один аудиоканал в режиме непрерывной аудиозаписи выхода аудиосигнала с РП-шной радиостанции Icom - A110. Винчестера в 500 МgB хватает примерно на полтора-два месяца, пишет по кругу.  Видеоканалы  не используются. Получается очень дешево и сердито!!!  Для выбора нужного сегмента для  прослушивания требуется обычный монитор VGA и активные компьютерные колонки. Нужный участок легко скинуть на USB-флешку и прослушивать в учебном классе радиообмен.. Все отлично слышно и очень потом полезно разбирать с курсантами все ляпы и нюансы недавних радиообменов на обычном компьютере в учебном классе и домой давать курсантам для заучивания...!!! Можно его включать  в сеть IP и удаленно слушать обстановку в эфире на аэродроме...  Цена регистратора примерно 4000 +3000 руб винчестер.  Черный ящик получился...  Рекомендую...    🙂 🙂 🙂
    24,3 КБ · Просмотры: 263
Джентльмены! Если приводите названия оборудования, приводите пожалуйста и ссылки на него.
и
вообще ни о чем не говорят 🙁
Вот ссылки на подходящие регистраторы -
http://mirsb-shop.ru/index.php?productID=754
http://www.aktivsb.ru/prod-15630.html
http://www.techlaboratory.ru/product/safari-svr-004/
http://mirsb-shop.ru/index.php?productID=755
Наприер, здесь
http://www.nodevice.ru/soft/windows/multimedia/utilities/4495.html
(не уж то трудно в гугле набрать?)
Не пишет тишину, но при появлении звука, включается с небольшим запаздыванием, поэтому не идеален.
Запись должна производиться непрерывно, в противном случае понять когда была произнесена каждая фраза без временных меток нереально, а с пропусками при включении вообще бесполезная программа. Запись делается в основном для расследований авиационных событий, а не для проформы. Писать на компьютер по моему не целесообразно. Проще и надежнее писать на диктофон со своим питанием.
Потому сканером и называется. По целям и средства...
Цели очевидно другие.
Это не цели, скорее задачи, а может, даже только условия. Цели, это кто и зачем это потом прослушивать будет (тут вариантов много, сами понимаете)
видеорегистраторов много сейчас можно подобрать под поставленную задачу, но имеет смысл смотреть на характеристики оптимально будет брать 4х канальный, с аудио каналами: и питанием от блока питания 12В, чтобы можно было поставить буферную батарею для записи даже в случае отключения, неплохо также поставить пару в/камер направленных на торцы полосы (на случай АП с вылетевшими) и одну на стоянку.
Видеорегистратор: http://www.rvi-cctv.ru/catalog/videonabludenie/RVi-R04LA/
Кабель к камерам с жилами питания:
http://el-barko.ru/index.php/kabeli/kabeli/vidkab
Сами камеры надо подбирать исходя их условий эксплуатации (расстояние, исполнение, необходимость ночной подсветки и т.п.)
    17,6 КБ · Просмотры: 260
....пропустил к 4-ой камере связь и не указал, что от камер к видео входам, от радиостанции к аудио, винчестера на 2 Тб хватает примерно на полтора месяца, если выставить максимальное качество картинки и 25 кадров в секунду , ну и звук настроить качество повыше., что бы не вносить к уже существующим искажения новые. Видеорегистратор позволяет сбрасывать архив как непосредственно так и по сети ethernet
Хорошая инфа. про регистраторы, спасибо. У нас лежит один на 4-е камеры, надо узнать его возможности по записи звуковых файлов.
я 4-х канальные приспосабливал, практически серийно в качестве автомобильных,  пока не появились в продаже на присосках....думаю если доработать еще больше можно и в самолет ставить,как альтернативу регистратору полетных параметров , одна камера по линии капота смотрит, одна на приборную панель
