Старые планера
http://pl.youtube.com/watch?v=sd-2RGM0SG8
-ЕЩЁ СТАРШЕ...
http://pl.youtube.com/watch?v=IxyFqryIdoo&NR=1
-БЫВАЛО И ТАК....
http://pl.youtube.com/watch?v=cEOZsA0sI34
-ЧУТЬ ПОЗЖЕ.
-организуем покупку старого (1975г) БЕКАС-Н  КАСПЕРа из Аризоны.
http://www.astercity.net/~krisabc/BKB/Foto3-BEKAS-pl.html
вот это да! как вы нашли етого планера? можно подробней?
а вот бро-9 http://www.youtube.com/watch?v=_I7iVMOw3QM
можно подробней?
-я искал информации о работах и судьбе Витольда Каспжика (Каспэр)
всеми возможными путями.
-на базе снимков построил хенгглайдер типа КАСПЭРВИНГ-с ошибками
-потом организовали покупку КАСПЭРВИНГа из Техаса(летает)
-через польского лётчика удалось приобрести документацию (чертежи
и том рассчётов) планеров БКБ и БЭКАС-Н .
-построены крылья из стеклопластика типа БКБ(ещё не облётанные).
-PHOTOS "BEKAS_N" from Arizona,USA.\12.08\.
-возможности крыльев Каспера можете оценить по фильмам:
http://chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=BKB
=TUMBLING
http://kasperwing.com/videopage.htm
=VERTICAL MUSH,ZERO SPEED LANDING
http://pl.youtube.com/watch?v=sQixcsaAdIc&feature=related
=SHORT DISTANCE WATER TAKEOFF
http://pl.youtube.com/watch?v=WkntHrPOYKs&NR=1
-ответ на вопрос: на чём держится КАСПЭРВИНГ при потере скорости
/не сваливается/!.
Что-то  я не понял как этот Kasperwing по тангажу управляется, балансирно что ли?
    17,9 КБ · Просмотры: 282
Что-тоя не понял как этот Kasperwing по тангажу управляется, балансирно что ли
Обычно Да...кстати подобную конструкцию из Прибалтики разложили при облете на СЛА-87 в общем и поэтой причине тоже ....прогрессирующая продольная неустойчивость и чрезмерная управляемость в этом канале... по моему из-за неправильного вектора тяги СУ...надо было создать бОльший угол продольного V между установочным углом крыла в корне и вектором тяги (осью винта)...
Обычно Да...
-смотрите фильмы на www.kasperwing.com
-пилот подвешен в упряжке и может перемещаться вдоль кабины.
если перейдёт совсем назад то может вертикально снижаться \с полной управляемостью и небольшой скоростью\ или же если он на поплавках=оторваться в течение пару секунд,используя большую несущую силу при вихревом обтекании.
-для тех кто в море=есть возможность укправления по тонгажу аэродинамически,с помощю обоих рулей.но теряем на качестве.
-думаю,что это не был КАСПЭРВИНГ а подобное крыло=МАНТА ФЛИДЖ
=совсем другая опера.
PS. L/D=15 /s kabinoj/.
Если балансирно, то как же двухместники интересно? И на одном из видео пилот в обычном кресле сидит, а не в подвеске.
А то  видео со слета видел, пилот тогда побился сильно, судя по видео нога сломана была.
....есть возможность укправления по тонгажу аэродинамически,с помощю обоих рулей.но теряем на качестве... - объясните пожалуйста поподробней, как это происходит.
    99,6 КБ · Просмотры: 284
А товидео со слета видел, пилот тогда побился сильно, судя по видео нога сломана была
-поскольку мне известно=КАСПЕРВИНГи имели немного прщисшествий.
они чувствительны к боковому ветру у земли=узкое шассию.
-было и такое=пару экземпляров имело только аэродинамическое управление=добавлены прерыватели на верху крыла и система прогибания части профилей.
но они себя не оправдали=нужны помощнее моторы.
Если балансирно, то как же двухместники интересно?\\\ как это происходит.
 На снимке всё прекрасно видно......концы удлинённых лат на концах крыльев с помощью тросов отгибаются вверх-вниз ! 🙂
В зависимости от ситуации! 😉 ;D
с помощью тросов
-троса на снимке это силовые растяжки каркаса\4 пары\.
-боковые трубы тонюсенькие\38*1\мм
-тонкие тросики управления на снимках не видны,там очень хитрая система проводки.
-кстати,имеющийся у нас тряпичный КАСПЕРВИНГ делает развороты с радиусом близким половине длины крыла\"на месте"\.
Извените что вмешиваюсь, но на слетах  был такой "Журавлик", - балансирный мотопланер, там управление как в дельтаплане по всем каналам балансирное, говорят неплохо летал, если есть свидетели полетов опишите - буду очен благодарен 🙂.
-это где-то 70-е года.
-если не путаю с иной конструкцией=трапецевидное крыло =
конструкция как у безпоперечинного,с трапецией для управления и неподвижным хвостовым оперением.
-сзади за пилотом под килём подвешенный мотор от бензопилы.
-удачная компоновка!
-если инересно=отысчу старый номер "КРЫЛАТАЯ ПОЛЬША"
и пересниму картинки с ХУРАВЛИКОМ?!
Спасибо henryk, но у меня схема есть, и в старом журнале, и даже в электронке(извиняюсь найти сейчас немогу :-/), и даже фото в полете видел. Крыло там какрас прямоугольное - если не ошибаюсь 9600Х1500 мм, оперение две треуголки расчаленіе по трубам, а движок (помоему) чуть не тракторный пускач с цылиндром от мотоцыкла ИЖ - Планета. Почему интересуюсь - когдато хотел создать подобное, только в дереве(с "жостким" крылом), ну и сейчас посещает такая мысль, смущает только управляемость на взлетно посадочных режимах. P.S На Дэльте учился и летал и падал  🙂.
Кстаи может кому будет интересно
    150,7 КБ · Просмотры: 326
продолжение
    162,9 КБ · Просмотры: 282
А по Журавлику можно фото в полете, а то только в Моделисте три проекции видел.
Показать не могу,но помню! 😉
Пилот стоит там в позе Вицина,которого держат ,,друзья,,   посередине дороги.........     ( из к\ф  ,,Кавказская пленница,,)  !!! 😀
