Крыло Х-14.
Неделю назад купил Х-14. Ездил за ним сам в Таганрог. Общался с ребятами из КК. Так вот услышал от них интересную новость - что Х-14 от КК не имеет отношение к конструктору Хомичу и это их разработка. Название Ха-14 - это крыло Хомича, а Икс-14 - это Красные крылья. 🙂 :craZy. Интересно, насколько схожи эти крылья, если они вообще разные?
И ещё вопросик бывалым. Крыло храню собранным в складе, нужно ли снимать шнурки с верхних лат и ослаблять поперечину? На Виктории поперечина ослаблялась легко и быстро, собачкой на килевой, на Х-14 так не получится. :'(
крыло спроектировано и производилось Хомичем (шил паруса) на КК, потом они расстались, плазы остались
Друзья!
У кого есть контакты с КК? Мне на круиз надо комплект тросов поменять.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1496329707
И все остальные сообщения в торговле от этого автора.
Спасибо.
Нашел телефон Ларина Владимира. Обещал помочь. 😀
Ларин что-ли "конструктор" крыльев? Или может Кручинкин? "Их разработка" кто конкретно у них конструктор крыльев? Нет его там. Я лично ездил с Хомичем на КК из Канады чтоб привести в порядок крылья Хомича производимые КК, которые летали далеко не так хорошо как крылья Хомича производимые Хомичем. Иначе я их просто отказывался импортировать, дрова были. Алексей крылья довел, поменял профилировку, ушивки, добавил неопрен, за это должен был получать авторские с каждого проданного крыла. Я лично облетал свои крылья на тележке КК перед тем как они были запакованы и ушли в Канаду. Но видимо об этом Ларин с компанией "забыли". Вот фото, я делал, Хомич в швейке КК, на сборке и на облете.
Шнурки и поперечину ослаблять.
    106,3 КБ · Просмотры: 342
    83,9 КБ · Просмотры: 361
    88,1 КБ · Просмотры: 379
Да и я с Хомичем лично на КК встречался по моему или в 2007 или в 2008 году. Именно в пошивочном цеху. 🙂
Для дельталёта "Круиз" с Х-14 оказывается нужны совсем другие размеры нижних тросов и трапеции. Большое спасибо Ларину В.В из Красных Крыльев. Прислал мне размеры труб трапеции и комплект нижних тросов.
В выходные подняли птичу в воздух. Летает крыло очень прилично!  😀
Друзья!
Есть информация, что на клыле Х-14 необходимо усилить передний узел. А именно в боковые трубы вставить буж длинной 100 мм и толщиной 2 мм. Такое усиление особенно важно для крыльев с большим налётом или выполняющим интенсивный пилотаж. 😉
Друзья!
Игорь, а что, в носике нет бужей? Я как-то даже не обратил на это внимание. Стандартно на всех крыльях обычно стоят.
Друзья!
Поясните, пожалуйста, что значит есть информация? Откуда она? От производителя? Из комисси по расследованию ЛП? Что вдруг случилось с крылом, разработынным четверть века назад, выпущенным в количестве нескольких сот штук и летающим по всей стране?????
Добрый день !!, Нашли инструкцию по сборке крыла ???
Добрый день ! Подскажите как правильно собирать носовой узел Х-14 , если можно фото на адрес kazelko1966@yandex.ru
