Кто работает с SolidWorks - заходи!
Вы уверены что правильно (по алгоритму NACA) построили носик? Возможо есть погрешности атласа. Рекомендую почитать атлас Кравеца или первоисточник, если владеете английским.
ЕМНИП, то в "Профили", в меню генерации профиля, есть еще опции (галочки), которые модифицируют профиль и похоже у вас что-то включено.
Я тут скорее хотел обратить внимание на то, что программы генерации NACA-профилей (в данном случае Profili2 и XFLR5) на выходе выдают разные профиля... больше склонен доверять Профили...
а вот дополнительных галочек в меню генерации не нашел (у меня версия Профили 2.19), там можно выбрать из списка какую именно серию хочется сгенерить
попробуй сравнить с этими профилями  😎 http://www.davincitechnologies.com/ :craZy
сравнил. идеальное совпадение с Профили2, но... если повернуть один относительно другого на угол ~0.595 градусов. все не хватает времени выложить результаты  :-[ :-[
Работаю в СВ, и даже особо не интересовался другими аналогичными прогами. Тут случайно наткнулся на Солид Едж http://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/. , http://www.csoft.ru/catalog/soft/solid-edge/solid-adge-16.html
В чем отличия SW от SE? Кто нибудь работал в Еже? Понятно, что принципиально они примерно одинаковы
в принцыпе над профилями я сильно заморачиваться не стал 😎,я имею в виду их изготовление так ,как погрешности всё равно вылезут при изготовлении крыла ,а использовать профили лучше предварительно собрав о них информацию  :STUPID, где стоял как летал :craZy
http://torrents.ru  -->Программы и Дизайн --> Системы для бизнеса, офиса, научной и проектной работы --> САПР
а конкретнее http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2329625 только зарегистрируйтесь там...
НАРОД!!!! Скажите как в SW 2008 делоть квадратную трубу 50х50 стенка 2мм допустим два метра. Если не  трудно как потом на ней зарезать торцы под нужным углом и еще вопрос каждый раз мне придеться занова делоть трубу или можно скопировать эту а потом только менять длину ?
для начала, надо нажать кнопку HELP и пройти несколько уроков, где всё разжёвано очень конкретно :IMHO
Урок один с выжимной пластиной прошол. И круглую трубу получилось сделоть а вот как квадратную не понел
1 рисую квадрат
2 вытягиваю на нужную длину
3 рисую еще квадрат чтоб сделоть квадратное отверстие  а вот как этот квадрат разместить посередине первого не знаю :IMHO
блин, ну способов же миллион
быстрее всего, при вытягивании квадрата поставить галку "тонкостенный..." и задать толщину стенки и куда ее отложить - внутрь аль наружу
Скажите вот сделол я квадратную трубу теперь мне нужно обрезать под углом определеным.
Ну что мне для этого нужну?
Читать интерактивное руководство - если подсказывать каждый чих,обленитесь вконец.
А руководство очень наглядное.
Ну и на этом спасибо.
Да не за что:ответить по существу совсем нетрудно (создать эскиз в плоскости реза и нарисовать фигуру,а затем вытянуть вырез,например),но понятно,что будут появляться один за другим вопросы,требующие-то всего-навсего одного клика на знак вопроса - научитесь это делать и будет счастье:там есть все.
Подскажите, пожалуйста! Вот сделал я сегодня поплавок На Piper3Cub в масштабе 1:1. Как сделать из него развертки в листовой металл. Все поверхности одинарного сгиба. За исключением носика. Делал эквидистанту поверхности, задавал ей толщину, другими словами все перепробовал. Листовой металл ее не понимает. Как быть. Работаю в 2009 SW. Поплавок сделан поверхностями.
    27,1 КБ · Просмотры: 115
    100,7 КБ · Просмотры: 167
    28,4 КБ · Просмотры: 166
Попробуй сделать шкорлупу (shell) например толщины 1мм (если не получается вовнутрь, пробуй на вне),
а shell тогда уже в листовой металл превращай
Что за инструмент shell ? Я в русской версии работаю. Какую кнопочку добавлять? Все кнопки в поверхностях результата не дали? В элементах тоже все перепробовал. Все кнопки уже на панель перетянул. :craZy
