Методики расчета прочности.
подскажите пожалуйста как мне пересчитать изменение в конструкции питенполя, хочу изменить   систему подкосов с четырехточечного на трехточечное, такое весьма удобное в эксплуатации ...
так как сам ни разу не считал подобные конструкции буду признателен в помощи
[edit][ch9642] Винoгpaдoв Н.Н., Вeтчинкин В.П. Кoнcтpyкция и pacчeт caмoлeтa нa пpoчнocть 1935г.
http://www.avia-master.ru/zipfiles/kirsnp.zip
http://ihtika.net/qwe/lff/filein/171923.html[/edit]
/me
подскажите,считаю лонжерон по кондратьеву,какой коэфиц.безопасности надо брать 3 или 1,5. или тройка только в местах установки подкоса и узлов навески крыла(там ставятя бобышки)
Камрады! Очень хороший вопрос!!!!!
При расчете подкосного крыла "по Кондратьеву" надо обязательно брать коэффициент 3,0,
и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не использовать 1.5 , и вот почему.
Наиболее нагруженной частью лонжерона подкосного крыла является участок между подкосом и фюзеляжем. Этот участок работает и на изгиб, и на сжатие. Для того, чтобы посчитать напряжения от сжатия и от изгиба, надо использовать момент сопротивления и полную площадь сечения поясов ложерона.  Эта методика, кстати, приведена в РДК СЛА.
Чтобы не мудрить со всем вышеописанным и не отвлекать людей от конструирования и строительства, ВПК (Вячеслав Петрович Кондратьев) предложил "примитивную" методику расчета напряжений, там даже в квадрат ничего возводить не надо.
Но! [highlight]Все расчетные "сложности" он ввел в тот самый коэффициент безопасности 3,0 [/highlight]
Я сверил результаты расчетов по двум методикам - "по Кондратьеву" и РДК СЛА, для крыла самолета типа Че-20.
Так вот:
1) При использовании коэффициента безопасности 3,0 и расчете по методике ВПК, сечение получается процентов на 10...20 больше, чем при использовании методики РДК СЛА с коэффициентом 1,5.
2) При использовании коэффициента 1,5 и методики ВПК, полки ПОЛУЧАЮТСЯ ПРОСЛАБЛЕННЫМИ !!!!!
:IMHO ВПК зря предложил подобную методику. Когда мне доводилось проверять расчеты, сделанные по этой методике, и указывать авторам на недопустимость использования коэффициента 1,5, в ответ звучала цитата из анекдота: "Ну ты чо, 3,0 - это Кондрат для лохов написал, а для нормальных пацанов - 1,5".
Скорее всего, надо было рассчитать номограммы определения площадей сечения поясов в зависимости от материала (дерево - Д16Т - стеклопластик), положения подкоса и т.п. для наиболее ходовых масс самолетов.
И еще одно замечание - по расчетным напряжениям для Д-16Т. Лет восемнадцать назад, будучи молодым и горячим, (третий курс, 22 года) я посчитал прочность верхнего пояса лонжерона подкосного крыла из Д16Т по Кану-Свердлову. Получилось расчетное разрушающее напряжение сжатия около 33 кг/мм2. Сделали ложерон, склепали крыло. Потом пришло время предъявлять техкому ФЛА. И тут Юрий Гаврилович Криков начал водить меня фейсом по тэйблу, со словами:
"Кто же Вам сказал, что уголок Д-16Т разрушается от сжатия при таком напряжении? По моему опыту, юноша, при статических испытаниях до разрушения крыла НИ РАЗУ НЕ БЫЛО ПОЛУЧЕНО НАПРЯЖЕНИЕ СЖАТИЯ БОЛЕЕ 28 КГ/ММ2! "
На то же натолкнулась, по моим данным, одна самарская фирма при сертификации дюралевого крыла. В первоначальном виде их крыло давало в сжатой полке 32 кг/мм2. Для того, чтобы пройти статику, без изменения лонжерона, им пришлось укоротить размах консольной части на  400 мм, что как раз позволило довести напряжения сжатия до 28 кг/мм2. Летные характеристики, кстати, от этого только улучшились 🙂
Отсюда практический совет; при поясах из Д16Т в сжатом поясе не превышайте 28 кг/мм2, а в растянутом - 32, и все у вас будет ОК. :~)
Ну уж тут вы погорячились,самое напряженное состояние в районе как раз подкоса :IMHO И по поводу коэффициентов:для Д16Т и берётся 28 кгс\мм2,а ещё лучше 25(это на изгиб) и будет вам запас примерно 1,65. В узлах можно спокойно увеличить ещё в 1,25(по незнанию),на смятие брать нужно не менее 3.
Ну уж тут вы погорячились,самое напряженное состояние в районе как раз подкоса :IMHO И по поводу коэффициентов:для Д16Т и берётся 28 кгсмм2,а ещё лучше 25(это на изгиб) и будет вам запас примерно 1,65. В узлах можно спокойно увеличить ещё в 1,25(по незнанию),на смятие брать нужно не менее 3.
Так, я опять недостаточно понятно написал  🙁
1) Напряжение 28 кг/мм2 в сжатой дюралевой полке - это РАЗРУШАЮЩЕЕ напряжение, без коэффициентов безопасности. То есть поясу приходит реальный конец при этом напряжении. Это связано с местной потерей устойчивости конструкции.
2) Коэффициент 3,0 у Кондратьева появился не от того, что материалы плохие, и не по "незнанию",  а от того, что он дает [highlight]очень сильно упрощенную[/highlight] методику.
Что из этого следует:
Допустим, Вы проектируете самолет под максимальную ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ перегрузку 3,8. Это значит, что при проведении статических испытаний крыло должно сломаться при перегрузке не менее 5,7. В противном случае Ваш самолет не может быть признан годным к полетам.
Связано это вот с чем. Представьте себе, что Вы крутите вираж с креном 60 градусов. При этом перегрузка составляет 2,0. Максимальная интенсивность термика, в который может воткнуться Ваш аэроплан, создаст перегрузку еще 1,8. (это проверено практикой многих десятилетий). Поэтому Нормы летной годности ОБЯЗЫВАЮТ  конструктора принимать максимальную ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ перегрузку не менее 3,8.
А как доказать то, что Ваш самолет может выдержать перегрузку 3,8 ? Те же Нормы говорят:  если при испытаниях Ваша конструкция сломается при перегрузке НЕ МЕНЕЕ 5,7.  Если ломается при меньшей перегрузке - аэроплан не годен.
Теперь что получается на практике.
1) Если Вы посчитаете лонжерон по методике Кондратьева на эксплуатационную перегрузку 3,8 и  используете коэффициент f=1,5 под разрушающее напряжение 28 кг/мм2 - то Ваше крыло при испытаниях на разрушение или, не дай бог, в полете, сломается при перегрузке 4,7...5,0. Это означает, что реально Ваш самолет недостаточно прочен.
2) Если Вы примете эксплуатационную перегрузку 3,8 и при расчете по методтке Кондратьева используете f=3.0 под разрушающее напряжение 28 кг/мм2 - то Ваше крыло сломается при перегрузке где-то 6,0...7,0. Да, получается некий избыток прочности, однако он карман не тяготит, ибо реально на самолете с взлетной массой 600 кг перетяжеление составит около 1,5 кг, о чем Кондратьев пишет в начале статьи.
В общем, камрады, пользуйтесь методикой СибНИА, РДК СЛА, том 2. Там, по крайней мере, все логично. Ну и не пренебрегайте статическими испытаниями.
Если Вы посчитаете лонжерон по методике Кондратьева на эксплуатационную перегрузку 3,8 и  используете коэффициент f=1,5 под разрушающее напряжение ...то Ваше крыло при испытаниях на разрушение или, не дай бог, в полете, сломается при перегрузке 4,7...5,0. Это означает, что реально Ваш самолет недостаточно прочен.
Интересно, а сколько же реально имел тогда Арго у которого сломалась консоль в полете?
Следуя вашим рекомендациям получается что менее +3g.
Лично я в этом сильно сомневаюсь :IMHO
Почтенный Любитель!
Крыло у Арго сломалось при РАСЧЕТНОЙ, она же РАЗРУШАЮЩАЯ, перегрузке. Увы, что эта величина была установлена таким трагическим образом 🙁
Другое дело, как эта перегрузка была создана... Недаром те же Нормы летной годности устанавливают, помимо ограничений прочности, ограничения на маневрирование.
Например АП-23:
- нормальная категория - ничего, кроме виражей с креном до 60 градусов - макс. эксплуатационная +3,8 ... -1,72
- многоцелевая категория - плюс штопор, горки и боевые развороты, крен до 90 градусов         -"-      +4,5... -1,9
- акробатическая категория - все что можешь        -"-     +8,0...-6,0
Так-с... придется все-таки расписать новую ветку, чтобы рассказать о прочности... А то полный бардак получается - путаем "запас прочности", "коэффициент безопасности", "расчетную" и эксплуатационную перегрузки.
Честно говоря, наша литература никогда внятно не объясняла смысл этих понятий. А жаль.
Но позвольте. В расчетах приводится +3 эксплуатационной и 1,5 коэфициент безопасности. И все сходится.
Просто выше вы сказали что по Кондратьеву расчитывать не есть правильно, и коэфициент надо бы брать равным 3. Вот что и вызвало смущение, потому как, ежели исходить из вашего заключения то Арго был расчитан выходит отсилы на 3 с хвостиком разрушающей.???
Любитель, я говорю как раз о том, если Вы решили пользоваться методикой, данной Кондратьевым, - то НЕУКОСНИТЕЛЬНО следуйте приведенным в ней действиям, в том числе - коэффициенту безопасности 3,0 - в особенности, для подкосного крыла.
Внимательно прочитайте главу "Азбука прочности". Смысл там такой:
1. Определите максимальную ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ перегрузку, которую Вы НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должны превышать, и соответствующие ограничения маневрирования. (здесь я все-таки советовал бы Вам использовать величины и ограничения АП-23 или АП-ОЛС)
2. Постройте эпюры нагрузок и рассчитайте МАКСИМАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ силы и моменты в конструкции.
3. Умножьте эти силы и моменты на КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ 3,0
4. Подберите сечения по пределу прочности материала.
5. Постройте аэроплан в соответствии с рассчитанными сечениями и летайте, НЕ ПРЕВЫШАЯ перегрузки из п.1
И все будет у Вас хорошо.
Заметьте - ни в одном Руководстве по летной эксплуатации не приводится (и не должна приводиться) величина РАЗРУЩАЮЩЕЙ перегрузки. И Кондратьев этого понятия не использует.
Если же брать способ построения эпюр нагрузок у Кондратьева, а коэффициенты безопасности - из РДК СЛА или АП-23 - то с высокой вероятностью Ваш самолет разрушится ДО ДОСТИЖЕНИЯ ВЫБРАННОЙ ВАМИ максимальной эксплуатационной перегрузки.
Всеравно не могу понять почему нужно брать именно 3. Для узлов еще могу понять, но в целом... И почему это так страшно и важно именно для подкосного крыла?
А я и не говорю об разрушающей, просто упомянул о ней, так как коэфициент безопасности в 3 ед. считаю не оправданно завышенным. О чем и сказал выше упоминая об Арго, ибо если следовать вашим советам то аппарат который развалися в лучшем случае был расчитан на +2. А это мне кажется мягко говря не совсем так. Я вот к чему веду...
Потрудитесь обяснить пожалуйста почему.
Лично у меня и учеловека считавшего по другому методу, сечения полок сошлись один в один при этом коефициент у меня был 1,5, а в месте подкоса 2 (считано по Кондратьевской методике). Почему тогда так получилось?
Кстати рекомендованый коефициен в 3 не встречал нигде... (кроме Кондратьева)
Почтенный Любитель!
Отвечу на Ваши вопросы по пунктам. Было бы хорошо, если у Вас перед глазами была глава "Азбука прочности" из книги Кондратьева и Краснопольского "Самолет своими руками".
1. Коэффициент 3,0 от максимальной эксплуатационной нагрузки принимается по следующим причинам:
(а) из-за предельно упрощенной методики расчета, особенно подкосного крыла. Почему подкосного? Посмотрите, пожалуйста, методику расчета подкосного крыла в РДК СЛА. Она там несколько более сложная, зато и коэффициенты меньше. Не забывайте - авторы ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДУМАЛИ О ВАШЕЙ ЖИЗНИ.
(б) для обеспечения ресурса конструкции (посмотрите пример с Як-50 из книги).
2. Считаете, что коэффициент 3,0 неоправдвно завышен? Возможно. Но, в чем я полностью согласен с ВПК, при грамотном проектировании прирост массы составит 1,5...3,0 кг, что сопоставимо с плотным обедом пилота. Зато - полная уверенность в прочности аэроплана, притом многие годы...
По моему опыту конструирования. Самолетику, приведенному ниже на фото, уже 12 лет - и он прекрасно работает, летает на Тамани. И хотя у меня была возможность вылизывать конструкцию до звона (Аэрокосмический университет, вычислительный центр, прочнисты - да я и сам прочнист по подготовке) я этого делать не стал. И применил тот самый завышенный коэффициент 3,0 там, где надо (корневые сечения полок, оси стяжки крыльев, пилоны двигателей, рама кабины, подкосы стабилизатора). И получился он весьма легкий - с Хиртами весил всего 640 кг - что для четырехместной лодки такой схемы (макс. взлетный вес 1350, максимальная допустимая скорость 250) немного.
3. Про разрушившийся АРГО-02. Ни Вы, ни я ТОЧНО не знаем трех вещей:
- какие реально данные использовал автор при расчете
- какую фактическую перегрузку создал пилот
- из чего и как крыло было сделано.
По мне, так это еще один повод грамотно проектировать самолет - "срезая" всевозможное мясо в несиловых местах и "вбивая" снятый вес в прочность. Ну и не превышать установленные для конструкции ограничения!
4. Про упрощения, принятые Кондратьевым, я написал в посте #201. К сожалению, для более подробного разъяснения у меня времени маловато (хотя желание есть), уж простите, пожалуйста.
Резюме: будте добры, прочитайте внимательно стр. 161 и 162 вышеупомянутой книги. Я двумя руками готов подписаться под каждой фразой. Если у Вас вдруг этой книги нет - посмотрите ссылки или пишите мне в личку. Я удовольствием Вам помогу.
Спасибо и - приятных и безопасных полетов!
    79,8 КБ · Просмотры: 250
Возможно мы не поняли друг друга. Либо вы не четко написали, либо я не правильно понял, что вы рекомендуете закладывать 3 не во всю конструкцию, а в особо нагруженых местах, от сюда и куча лишних вопросов 🙂. А в таком случае, перетяжеления и вправду будут мизерные, хотя я всеравно склоняюсь к 2, тем паче конструкция деревяная и не склонна к выработке со временем, в отличии от метала.
А Кондратьев у меня есть и читан уже перечитан, можно сказать настольная книга. Да и куча другой литературы, - спасибо и форуму, и участникам, и отдельным людям 🙂.
Позвольте и мне привести пример.
Реальные конструкции на самом деле всегда сложнее предлагаемых расчетных схем. У крыла Бекаса на каждом лонжероне - два пика напряжений: у подкосного узла и посередине пролета. Посередине - даже несколько больше. Именно поэтому у меня всегда вызывали изумление советы качать массу в корневые узлы🙂.
Грузим на расчетную +6,6. Достигаем 6 с копейками - хрясь! Дикий скрежет, самолет повисает с вывороченными крыльями-суставами... Потеря устойчивости переднего лонжерона неподалеку от фюзеляжного узла крепления. Хм, странно. По расчетам это место околонулевое по моменту... Может, случайно? Ремонтируем. Грузим... +6 с копейками - хрясь! Ремонт расползся аккурат посередине - епрст, это же было типовым способом ремонта... Пришлось пересмотреть и разработать новый типовой ремотный перестык. Ну, теперь все будет хорошо. Грузим - хрясь! Аккурат рядом, сразу после ремонтного места.
Пришлось останавливать надолго и искать причины. Даже пдключать "Космос". Он подтвердил: вопреки всем приведенным ранее расчетам, действительно корень переднего лонжерона перегружен и теряет устойчивость, причем из своей плоскости. Так получилось, что в это место сошлись аж пять усилий, как потом удалось не спеша выяснить.
Что делать? "Космос" на это ответа не дает. Усилить лонжерон? В общем, обошлись локальным усилением нижней полки длиной в 0,45 м и добавлением одного диагонального раскоса внутри крыла - все это можно сделать во время планового обслуживания, ограничив эксплуатационную перегрузку бортов в эксплуатации цифрой +4/-2.
Это я к серьезности слов о непренебрежении статиспытаниями...
Испытания являются единственным доказательством прочности, это написано во всех нормах прочности. А расчеты всегда обладают гипнотичеким влиянием в первую очередь на самого расчетчика.
Спасбо TheRaven и другим очень толково  и понятно !!!!!
Побольше таких пояснений !!!
Привет всем!Вопрос:А как рассчитать или на какие силы,верхние стойки на которых как правило крепиться центроплан парасолей,верхние крылья бипланов?
И это истина, давно бьюсь с любителям  по считать, ставящими в переди  расчёт. Всё же стат испытания, основа безопасности, а расчёт это экономика.
Испытания являются единственным доказательством прочности, это написано во всех нормах прочности. А расчеты всегда обладают гипнотичеким влиянием в первую очередь на самого расчетчика. Но ведь что бы что-то научно сломать,надо это сделать,а без расчетов его (это) не сделаешь -о, какой парадокс.
И это истина, давно бьюсь с любителямпо считать, ставящими в передирасчёт. Всё же стат испытания, основа безопасности, а расчёт это экономика.
с другой стороны позволить ломать, то на что копил месяцами, этими же месяцами сидел, корпел, доставал, искал, мечтал, встречал стены, грабли, может позволить не каждый.
представте плод вашего, и не только, разума и рук в один солнечный весенний денек, вы в предвкушении полетов, делает так -хрясь... мне страшно даже представить бОльшего кошмара для самодельшика. в такой момент могут вывернуться крылья не только у аппарата...
систему ломания могут позволить себе те кому:
-либо есть на чем летать
-либо те у кого постройка аппарата не занимает много времени
вывод: если есть возможность - ломать, если нет слушать умных товарищей которые на ломании руку набили и брать коэф-ты 3
посему считаю полезным чтоб умудренные опытом и образованием товарищи делились опытом расчета, проектирования и постройки, т.к. каждый, у кого нет спец образования, решает свои проблемы как может, что не всегда соответствует совместимости с жизнью
