Российский СпортКруизер
У 650 крыло трапеция с круткой за счёт элерона.
Алексей, для своего самолёта вы приминили крыло с 650?
Сборка продолжается
    54,2 КБ · Просмотры: 226
    56,4 КБ · Просмотры: 226
    66,4 КБ · Просмотры: 231
Здесь использовано модифицированное крыло CH-650. Немного увеличены сечения полок лонжерона. Самолет считался на эксплуатационную перегрузку +4, соответственно крыло тоже. Сужение крыла достигается за счет уменьшения хорды профиля ближе к концу, но для того чтобы избежать переменной толщины закрылка и элерона, т.е задняя стенка должна быть одной высоты по всей длине, профиль крыла не меняется по высоте, по этому меняется относительная толщина профиля. На конце относительная толщина меньше чем в корне. Развитая законцовка продувалась только на компьютере, надеемся получить реальный результат.
Сборка продолжается
"сделан из Российского металла"
Какой используете сплав (марка) обшивки и шпангоутов?
И каким составом мажете обшивку перед стыковкой с другими элементами?
Все по классике, Д16т, ст20, баки АМЦ и стеклопластик, вот перечень материалов. Грунтовка старым добрым АК-070.
Сборка продолжается
Может подскажете адресок, где берете листы? Конкуренцию вам не составлю 🙂
выше уже предположили очепятку- но у меня вопрос по технологическому исполнению этой "переменной относительной толщины при неизменной постоянной". Нервюры штампуются на одном формблоке или на разных? Надо предполагать что самолет все таки простой и сужение чисто символическое- что используется один формблок. И нервюры как то в рукопашную модернезируются.
Или все таки я не прав и для хвостиков используются разные формблоки?
Для каждой нервюры свой форм блок. Мы покупаем металл у разных поставщиков у кого что есть. Ищем в яндексе никакого секрета нет.
Капот
    43,5 КБ · Просмотры: 227
    38,5 КБ · Просмотры: 225
    48,1 КБ · Просмотры: 206
Хотелось бы глянуть как  гнете нервюры, шпангоуты...  вручную или прессом... Может видео есть с фотками?
