aerogaz777
- Ufa
Как выйти из ситуации, когда спидометр или указатель скорости 150 дорогой для дельталета. Есть ли альтернативные указатели скорости не цифровые?
есть бюджетный вариант 800рКак выйти из ситуации, когда спидометр или указатель скорости 150 дорогой для дельталета. Есть ли альтернативные указатели скорости не цифровые?
вот эта тема http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1272610043если можно-поподробнее пожалуйста. спасибо.
Лучше использовать ВР-30, у него есть механизм сжимающий шкалу к краю, а проскольку зависимость давления от скорости нелинейная, этот механизм хоть немного уменьшает нелинейность шкалы. А чтобы стрелка двигалась в нужную сторону надо ставить не ПВД, а сопло вентури.С УС -450 не получается грубая мембранно-анероидная коробка а вот с ВР-10 получается.Только стрелка движетсяв обратную сторону и шкалу нужно по ИВД отградуировать.
Там стоит тонкий стеклянный каппиляр, выравнивабщий давление внутри коробки прибора, его надо заглушить, а давление подавать в мембранную коробку, тогда стрелка будет крутится в другую сторонуПеределал ВР-10 под УС, ничего сложного там нету, стрелка вращается по часовой. Пробовал кататься на машине, при 100км/ч стрелка отклоняется на половину оборота, теперь нужно отградуировать шкалу
Согласен, УС может обмануть, ручка - никогда.УС на дельте - чистая условность. РУ все "показывает". Если, конечно, мы не тупые "Шварцейнегеры"!
