Арочный биплан, или зачем такой гемморой
точно! на крокодила смахивает! сам хотел сказать тоже самое)) это похоже на экраноплан...
плохо разбираюь в аэродинамике, поэтому промолчу про арку, однако зачем расчленять хвост? это что-то дает?
Вообще-то идею кольцевого крыла с ходу отвергать не следует... В пятидесятых годах был такой французский СВВП "Колеоптер". Схему сию на полном серьезе рассматривали для гиперзвукового планирования при возвращении космических аппаратов.
Кольцевое оперение используется и на БПЛА.
Другое дело о применимости такой схемы для АОН. По моему мнению, наиболее проблемной позицией является существенное уменьшение (по модулю) производной "М-игрек по бета", или человеческим языком - ухудшение путевой устойчивости, автор не зря инститнктивно "удвоил" ВО.
В посадочной конфигурации Сх настолько велик, что протаскивать данный аэроплан сквозь атмосферу и придется на номинале.
Как-то аж холодком потянуло. А если в этот момент отказ  хотя бы одного двигателя?
Антон, если ты имееш в виду ДЛТ "Дельта-Агро" из Риги, то таки да, там на самом деле Шевчук снял с Вихря-30-го 90кг тяги с винта на валу...
Хрибков из Кумертау пробовал ставить кольцо на первый одноместный Птенец. Тяга увеличилась, летные характеристики самолёта не изменились. Сопротивление съело все добавки...
Володя...ничего там не добавилось...60 кг тяги было...от кольца тогда толку как от маргарина получилось...разве что ограждение винта...
ВВ в кольце тема интересная и заслуживает отдельного поста.
Я же описЫваю арочное крыло.
В итоге уже никто не сомневается в положительном влиянии воз.потока от ВВ на несущую поверхность, особенно если она завернута в арку и теоретически бесконечного удлинения.
Аксиома.
Прочность.
Не буду вдаваться в подробности и рассказывать почему прочность считалась в Лире 9.2, но твердотельное (мясо по расчету)моделирование крыла показало, что при Р=80 кгм2 удельный вес крыла при ny=4 и f=2 равен 6,7 кило на м2.
А как такая продувка?
Безобразие.
Для того, чтобы получить такую массу 1м2 крыла достоточно построить нормальный подкосный высокоплан. У нормального высокоплана также эффект от обдувки крыла винтами, в том числе и единственным винтом на морде лица, выше всякой крыши, где мыши. :craZy
И чего там феноменального... из-за чего стоило городить весь этот огород?....
И действительно - кроме технологических гиммороев какой практический результат???
Концевые вихри на этом "эллипсе" будут образовыватся
ничем не меньше чем на обычной бипланной коробке!
Можно конечно изгалится и даже лентой Мебиуса
              завернуть крылья ;D ;D ;D, только вопрос - зачем?  😱
    94,8 КБ · Просмотры: 152
Вот ещё из серии арочных изощрений -
                       проект коммерческого свехзвуковика:
    25,9 КБ · Просмотры: 164
    7,8 КБ · Просмотры: 167
Есть другое красивое слово - интерференция. И похоже вам оно не знакомо, судя по картинкам.
Как и прожектировщикам этого арочно-бипланного сверхзвуко...      сверхизврата:
    76,2 КБ · Просмотры: 197
Красивое слово, звучит гордо. Есть другое красивое слово - интерференция. И похоже вам оно не знакомо, судя по картинкам.
а что оно по русски значит?
я знаю что оно у нас значит interferation
но никак его значение на могу приложить к этой фотке 🙁
  Сверх звук и обратная стреловидность...
ПОКА  что не безопасна!
Вот как раз для сверхзвука сочлененные несущие поверхности вовсе не изврат. В России проводилось много исследований по аэродинамике решетчатых крыльев. И такие системы применяются для ракет. Больше того, существует много проектов и реальных летательных аппаратов использующих аэродинамику сочленённого крыла. Давайте будем реалистами- не каждый гемморой - самолет.
Интерференция аэродинамическая. (в аэродинамике) (от лат. inter - взаимно, между собой и ierio - ударяю, поражаю) - взаимодействие потоков, обтекающих отдельные элементы ЛА (например, крыла и фюзеляжа, фюзеляжа и оперения) или отдельные объекты.
а про ЭТО что скажете, уважаемые?
http://softoroom.net/lofiversion/index.php?t54326.html
насчет лучшей устойчивости на малых скоростях, и больших углах потока.. а также и от порывов ветра - брехня, или могет быть?
