Дельталёт с аэродинамическим управлением по крену.
Thread moderators: sob
Фото аппарата
    95,3 КБ · Просмотры: 124
Есть мнение, что если крыло не закреплять жестко по крену, а оставить как есть, шарнирно, то эффективность аэродинамического управления вырастет в разы, потому что рулям придется наклонять только крыло, а уж оно в свою очередь будет увлекать за собой телегу в поворот.  При жестко закрепленном крыле рулям приходится ворочать весь аппарат.
Когда я испытывал свою систему все так и было, при отклонении руля отклонялось крыло, но управлялся весь аппарат, и хотя ручку я отпустил, она во время эволюций оставалась в нейтрали.
Ну и с точки зрения безопасности не разумно лишать себя возможности балансирно управлять аппаратом, по крайней мере пока не будет отточено аэродинамическое управление.
При болтанке крыло и телега качаются сами по себе, что усложняет пилотирование, а в спокойной атмосфере при вводе в крен крыла телега от него не отклоняется (жесткий кардан):
http://www.youtube.com/watch?v=xHh_JJZlPdM&feature=youtu.be
Пришло время проверить эффективность управления от одних предкрылков. С комбинированным управлением положительную статистику я уже набрал (налет более 60 часов, обработано более 2000 га на АХР):
http://www.youtube.com/watch?v=m01AJOfoAg8
ервое впечатление: всё работает штатно, ручки на взлет-посадку хватает, по крену хватает для сохранения прямолинейного полета. Единственное неудобство - стал путать педали (всё тянет двигать их по-самолетному). После установки винта оказалось, что при поворотах он задевает наконечники 2-х лат (правой и левой). Побоялся делать повороты, поэтому не пошел на круг. Надо будет искать удлинитель под втулку винта.
Олег, принимай мои поздравления, ч/з тернии к звездам, так сказать!Нет ощущения, за что бы схватится, типа трапеции, она ведь сзади?Как работают боудены, это ведь они из обтекателя выходят, длинные все-таки? Переделал на 2 предкрылка, почему? Пилон укоротил или трапецию удлиннил, с тросами понятно, по любому менять?Покрупнее бы фото узлов соединения ручки с трапецией?! Насколько отличаются усилия на ручке от традиционных? Видео, конечно, нужно посмотреть, но реально оно не даст ощутить эффект и эффективность подобного управления, надо самому попробовать. УДАЧИ В ИСПЫТАНИЯХ!
В разы- это многовато, дельт ведь не истребитель.В крайнем полете с уже увеличенной площадью и отодвинутыми предкрылками заметил, крыло и телега ходят за штурвалом одинаково,для глаза незаметно отставания.И когда в целях эксперимента потянул, случайно не за ту пару тросов, получил мгновенный крен и крыла и телеги, всего за доли секунды.Вывод: каждое полукрыло при кренах( с 2-мя предкрылками) работает в противофазе как у самолета- одно вверх -другое вниз, плюс скольжение.Ну а у классического управления это несколько размыто по времени.
Как это выполнить технически в представленом на фото аппарате Олега? Когда-то начинается  граница ...или-или.
Их роль прекрасно выполняют балки, тем более они всегда подвязаны к крайним латам.
Это тоже заблуждение. Как раз с балками и аэродинамическим рулем поддержки АПУ особенно нужны, они не дают лопуху опуститься и уменьшить крутку сверх безопасной величины.
Пожалуй ,лопух перетянет предкрылок, если только какой ограничитель придумать , что ли.С замечанием согласен, а что, подвязок корневых не хватит?
Изначально стояла задача проверить предкрылки в качестве  триммеров, т е. отклонить оба вверх или оба вниз, путем натяжки пары строп, но перепутал сочетание и получил что получил.Предкрылки же и помогли выйти из ситуации, на покадровом просмотре все явно видно.
https://www.youtube.com/watch?v=3tl71ahy8U0
http://www.youtube.com/watch?v=Caq64ZI7mMs
Экспериментальный образец дельталета с самолетным управлением (с ручкой). Первые полеты. Конструкция не для копирования! Создана чисто в исследовательских целях.
Олег, поздравляю с прорывом вперед в нашем деле!Главное, конструкция воплощена в металле и функционирует как задумано.Дело за налетом и за доводкой, что естественно.Про копирование-сомневаюсь ,что кто-то попробует.....настоящих буйных мало...,как поется в песне. Ты бы хоть про ощущения подробней написал, лично мне интересно. А в наших краях распутица, ни лыжи, ни колеса, пока перерыв.Удачи!
всё давно летает...
    52,8 КБ · Просмотры: 125
Виктор, спасибо. Про ощущения:
1) Путаю педали (остались дельталетные), видать подсознание срабатывает: ежели ручка, то ты на самолете.
2) Всё-таки по тангажу расход ручки больше самолетного и её не хватает: больше 80 км/час не разгоняется, идет вверх; и на посадке приходится подгазовывать. Балансирная скорость как раз 80 км/час, при этом обороты в горизонте 4000 (Ротакс-582). Но следующим шагом запланирована установка аэродинамического руля высоты (или придумать как одновременно менять угол установки предкрылков), поэтому пока не обращаю внимания.
3) По крену управляется адекватно, но еще вяловато по сравнению с самолетом,  потихоньку уменьшаю угол поперечного V, управляемость повышается. Идея, что крыло на кардане управляется предкрылком по крену легче, чем жестко связанное с телегой, подтверждается.
4) Сжег около канистры бензина за 3 летных смены (1-я пробежки и подлеты, 2 - полеты по кругу и восьмерки), так что, думаю, налетал около часа.
3) По крену управляется адекватно, но еще вяловато,  потихоньку уменьшаю угол поперечного V, управляемость повышается. Идея, что крыло на кардане управляется предкрылком по крену легче, чем жестко связанное с телегой, подтверждается.
Все- таки педали не расчитаны на крены, хотя может я не прав, не пилот самолета.Увеличить ход трапеции, думаю не проблема, пока ты не не выложил детально этот узел, остается только догадываться, как лучше изменить передачу.   С ранним набором высоты тоже столкнулся, полагаю, в нашем случае нужен механизм аэродинамического триммирования предкрылками, конструкцию проработал, буду ставить, но это все на штурвале, и не внося лишних тросов, тяг и прочего усложнения.Начал с этим экспериментировать, но весна затормозила.А вот с ручкой не представляю, как это проще сделать.Я так понял, что в новом варианте предкрылки отклоняются только вверх, по одному, второй флюгирует.Почему на кардане управляется легче, как думаешь? И стоит ли тогда заниматься ручкой?
