Подкосы из строймага.
После того как ткань отжег, ее уже без разницы под каким углом в помойку укладывать....
Это почему же? Начитались? Десятилетиями отжигали, строили и летали. Появление "правильных" замасливателей вещь замечательная. Тем не менее,кому не в лом, ничего страшного в отжигании нет.
Уважаемый Alex-vld, у нас умельцы применяли в качестве подкосов даже мебельную фурнитуру, но это от бедности, а почему нельзя попытаться изготовить ПРАВИЛЬНЫЙ подкос? Дело-то не хитрое, ведь у Вас для этого всё есть, даже ЧПУ фрезер имеете, но Вы почему-то пытаетесь приторочить к "корове - седло". Надеюсь не обидел. :-?
    106,4 КБ · Просмотры: 131
разница в диаметрах +- 0.2 (подходит как родная)
Да Алекс, вообще человек протеворечивый, в теме про ЧПУ точность меньше чем в 0.01 для авиационной промышленности вообще не принимал.
Лично я бы на токарке сделал в его случае шпильку с стаканом с обратной стороны, вставил туда пруток в этот стакан и обжал прессом гидравлическим для кабельных наконечников.
Он не для деталей он на нем верхом катается, когда грустно становится  😀
[media]http://youtu.be/W_w5-BjU6X0[/media]
Обжать прессом стеклопластиковый пруток ?! Уважаемый вы бредите ...
Еще раз повторю для любителей токарки, токарная резьба до класса просности 5.8 (говнолин) !! Это ГОСТ.
Пс. Не катаюсь, а тестирую ... Других менее затратных способов нагрузить конструкцию я не нашел...
2 десятки для клея действительно в самый раз
Какие обиды , утром попалось обьявление в торговле о профилях для подкосов по $300 баксов, в обед попалось на глаза правило... Само по себе оно хлипкое, а вот если пруток внутрь вклеить, может по прочности "уделать" и крутые варианты.. Про стоимость и доступность вобще молчу.
И это вовсе не означает, что завтра же прилепим и полетим...
Я все же полагаю, что без подкосов крыло будет легче чем крыло+подкосы+строительная высота кабины под высокоплан...
Жгите, страшного ничего нет, кроме ряда причин, по которым не стоит этого делать.
Верно! Действительно, свободнонесущее крыло на легких самолетах при правильном проектировании соизмеримо или легче подкосного. Не говоря уже про неплохое улучшение качества самолета.Но тут палка о двух концах. Свободнонесущее крыло требует гораздо больше по культуре производства. Покосное-дешево, сердито и не притязательно 🙂
Шпилька 8.8 это не с хозмага...
Хозмаговские 5.8
По вообще  рекомендую:
http://www.krepmarket.ru/
Сеть по России у них...
Океан метизов , от 5.8  до 12.9
Кстати сверлышки там отменные прикупил Альпен - дорогие правда но 30ХГСА грызут как конструкционную черняшку , не пожалеете адназнашна 😉
... в обед попалось на глаза правило... Само по себе оно хлипкое, а вот если пруток внутрь вклеить, может по прочности "уделать" и крутые варианты.. Про стоимость и доступность вобще молчу.
Проверте на всякий случай коэфициент температурного расширения стеклопластиковой пултрузии ( прутка ) и дюраля. По моему, они сильно отличаются ( или наоборот сильно похожи ) одно из двух 😱
Вот профили по цене дешевле правила ( 8 у.е. за 1кг ) и крепче  http://comptech.net.ua/products_03.htm
Насчет легче не знаю, но наверное соизмеримо, как мне сказал один широко известный в узких кругах производитель самолетов "если я эти трубы стальные(подкосы) впихну вместо полок лонжерона, крыло будет избыточно прочным". Вес начнет расти в других местах, вместо просто распорки между консолями надо соорудить полноценный центроплан с мощными узлами, и конструкционно-силовую схему фюзеляжа возможно  придётся менять. И не в сторону облегчения.
Что касаемо варианта с правИлом, конструкция не нравится. Если уж совсем край с материалом, я бы взял мебельную тонкостенную , шовную трубу. Варится хорошо и просто считается. И если мала устойчивость подпереть контрподкосами ( только поручни с автобуса думаю не стоит для них применять) :IMHO
Хозмаговские 5.8
Ошибаетесь, http://www.google.ru/search?q=шпилька+резьбовая+8.8&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ru&client=safari
