Формовка нервюр
Chumak_E_P
Добрый день всем!
В результате неудачных экспериментов с закалкой дюраля, решил прислушаться к мнению опытных товарищей и гнуть нервюры из метериала без термической обработки.
Сделал форму нервюры (видел ранее на сайте) из двух фанерных досок, между ними зажал заготовку нервюры.
Вопрос заключается в том как правильно гнуть, счего начать? И каким инструментом? Кто делал подскажите.
1. Поищи в "Неспешная постройка СН-701" видео
2. Инструмент: Киянка резиновая (лучше из белой резины, вес 300-500 гр.), молоток (с круглым, гладким! бойком), плоскогубцы (с латунными гладкими губками), круглогубцы( с гладкими губками), латунный (Ал.)пруток Д~10-12, стеклотекстолит 50х100х10 (плюс минус)
3. Формблоки (так правильно), обшиваются 2-3 мм дюралем или АМГ, с рабочим радиусом по кромке 1,5-2 мм., впотай шурупами (для 5 и более нервюр, если меньше, можно не обшивать)
4. Чем меньше рисок на готовой нервюре- тем лучше
5. После 5-ой испорченной заготовки :-/-остальные будут как заводские ;D
Посмотрите здесь http://www.eaavideo.org/channel.aspx?ch=ch_hints_sheetmetal
http://www.eaavideo.org/video.aspx?v=1817719343
Вот здесь пошаговое руководство от Виктора Носова. Кстати. Сегодня закончу там.
https://sites.google.com/site/swatpuper/stranicka-viktora-nosova
Посмотрел пошаговую инструкцию (по ссылке), повторил, вот что получилось:
    42,2 КБ · Просмотры: 215
    41,8 КБ · Просмотры: 226
Вполне. Эту деталь больше не трогайте- пусть останется "на память".  Надо проверить плоскостность стенки нервюры и перпендикулярность полки относительно стенки нервюры- на каждом "лепестке" в 3-4 местах. Можно сделать так: обернуть нервюру полосой дюраля и "на просвет"-все дефекты увидите, затем подкорректировать пассатижами и круглогубцами. В идеале "площадки" между фестонами должны полностью!!! повторять требуемый профиль. На фото видно, что это не совсем так-соответственно не будет полного прилегания обшивки, что ведет к ослаблению заклепочного шва. Кроме того, радиус гиба фестона очень уж "переменный"- соответственно площадка (лепесток) не жесткая. Предполагаю, что при формовке фестонов пруток по которому били молотком находился точно над выемкой - это верно,но только вначале, затем надо прутком удерживать фестон в выемке, а киянкой бить рядом с фестоном (по кромке лепестка)- тем самым оформится более-менее жесткая кромка. Попробуйте 2-ю заготовку (из тех 4-х что у Вас должны оставаться) 😉
P.S. Кстати где Вы территориально находитесь?
Дюральку попробуйте отпустить , он будет помягче и только тогда у Вас получится как по ссылке , кстати на фотках по ссылке кажеться в качестве демонстрационного материала использовали оценковку , может я ошибаюсь, оценковка мягкая и с неё можно лепить чё хошь.  Удачи...!
Д16Т отпускать нет необходимости, если толщина 0.5 мм. Силовые нервюры (толщиной 0.8) тоже гнутся, хотя попотеть придется больше. Если хотите "помягче", лучше взять АД33Т ( это аналог хайнцевского 6061Т6). С термообработкой намаетесь  и получите непредсказуемые характеристики.
Д16Т 0.5 если давить в резину, то отжигать необязательно.Если делать нервюру "на коленках" , то отжигать обязательно,чтобы исключить микротрещины и обеспечить ровные края гиба...удачи!
Да перестаньте мутить воду - при любых обстоятельствах твердый дюраль можно гнуть с радиусом не менее трех толщин без опасения трещин,соблюдая лишь некоторые требования,относящиеся к исключению очагов зарождения трещин.
Если продолжаете настаивать на своем - приведите ссылку на источник,более серьезный,чем собственные предположения.
Ребята.., не спорте, Д16Т прекрасно гнется и не нужно ничего отжигать, делайте так, как вам советуют опытные люди, которые уже не одну тонну дюрали согнули (не имею ввиду себя).
Вот скан из одной книжечки, может пригодится кому:
    77,6 КБ · Просмотры: 252
